Текущее время: 14.07.2026 12:19
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 11:16
Такая проблема: перегорел задний левый габарит, поставил новую лампочку, теперь при торможении включаются габариты, так же если держать тормоз, и поворачивать ключ что бы заглушить машину - можно спокойно достать ключ, а машина не заглохнет пока не отпустишь тормоз, а еще не вставляя ключ нажав на тормоз можно спокойно включить печку либо открыть стекла(э\подъемники) :) Достаю лампочку - всё нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 11:28
возможно какой то колхозный иммо стоит, была такая ситуация на сафране, надо брать тестер и звонить где и какие напряжения проскакивают)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 17:33
Лампочку правильно поставь, для начала. Ты плюсы на ней попутал, а дальше посмотрим...
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 19:36
Наука о контактах.
Ты лампочку точно ТАКУЮ ЖЕ купил?
Внимательно проверь, и посмотри в посадочное место (патрон) - там может быть разворочено гнездо неверной установкой. Ну еще сам разъем как состыкован - тоже проверь.
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 19:50
Для начала лампочку поставил правильно, потом для пущей уверенности менял полярность - то же самое.
Наука о контактах.
Лампочка такая же, как стояла раньше, посадочное смотрел, всё чики-пуки, с разъемом тоже самое смотрел, фиксируется только в одном положении, по другому не поставить, там все контакты как новенькие :)
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 20:23
Лампочку 2-х нитевую купил или обычную?
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 23:12
Обычную
СообщениеДобавлено: 7.05.2011 23:14
Поставь двухнитевую :-) Там стоп и габарит в одном секторе.
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 0:34
Спасибо, попробую :)
