Текущее время: 14.07.2026 7:13
 Заголовок сообщения: заклинили замок зажикания (Renault 19)
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 21:54
заклинило личинку в замке и проехался километров 5 с работающим стартером, двигатель громкий не слышно было , после того как заглушил ,стартер больше не включился :( , разобрал его , щёточному узлу капец точно, раскромсало, разорвало, загнуло на роторе один контакт там где щётки ёрзают , завтра повезу диагноз ставить ....... а полностью перебирался 4 месяца назад , даже ротор менял:(
Вот такой блин папандос.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
 Заголовок сообщения: Re: заклинили замок зажикания(
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 8:08
итог 235000 замена якоря ,щёточного узла ,втулок . 45000 переборка замка .
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 9:22
А замок как - по-прежнему склонен к пакостям, или перебрал его уже?
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 7:07
45000 ПЕРЕБРАЛИ
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 15:28
хорошо что у меня на р11 он просто развалился на куски, когда я пытался его разобрать, так поставил две кнопки одна на зажигание другая на стартер ))))
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 21:55
какие то астрономические суммы... не уверен я что все эти перемотки-переборки надолго...новое электрооборудование конечно дорого, поэтому такому ремонту предпочитаю б\у детали. цены не кусаются, ходимость тоже неплохая, менял года два назад генератор, проблем нет. В стартере ничего не менял за весь срок эксплуатации. Замок у меня тоже подгулявший, но наоборот не клинит, а раздолбаный в хлам.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 22:36
меняют то на новые запчасти, а не сами матают и вытачивают ) если новый стартер стоит 200 баксав, то отдать 200 тыщ бел рублей за востановленный полностью это было бы нормально в принципе, к тому же как правило дают гарантию на полгода.. по крайней мере на те запчасти, которые заменялись )
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 19:42
не первый раз уже обращаюсь, разные машины, стартера, на 19шке после переборки 4 года уже работает ,меняют обычно расходники , ну а якоря если синие уже, перегретые пустыми попытками завести авто например зимой дизель замерзший, или как у меня раскрученный двигателем до 3000 оборотов где-то
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 22:11
Да уж, тут ты стартерок подпалил нехило...
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 9:14
IGOR RENAULT 19 писал(а):
заклинило личинку в замке и проехался километров 5 с работающим стартером , двигатель громкий не слышно было , после того как заглушил ,стартер больше не включился :( , разобрал его , шёточному узлу капец точно ,раскромсало ,разорвало , загнуло на роторе один контакт там где щётки ёрзают , завтра повезу диагноз ставить ....... а полностью перебирался 4 месяца назад , даже ротор менял:(
У меня такая засада была на Сценике: сломалась возвратная пружина в замке, как итог - стартер в хлам, а на якоре даже пластину коллектора вырвало, щеточный механизм на куски разнесло.
Итог: 135 тыр - новый якорь + 40 тыр - новый щеточный механизм + 60 тыр - работа по замене, ремонт замка зажигания Нейман всего 7 тыр.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 10:38
вот рекомендуют же маслать стартером не более 10 секунд за раз, после чего дать ему остыть какое-то время и снова маслать, если все это знают, то автопроизводители могли бы и защиту от дурака ввиде реле времени поставить на стартер )
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 19:56
молодец какой
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 9:54
У меня в такой ситуации жена проехала "на стартере" не больше километра, а тот спекся в один черный вонючий кирпич, который я потом еле разломал - короче, чинить там было уже нечего. Купил бу за 45$ и ежжу с ним вот уже четыре года.
