Текущее время: 13.07.2026 20:39
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 2:10
Проблема собственно возникла недавно. Пятая передача включаеться только с помощю "флажка", как и задняя.
Что делать?
Renault19 1.7L 3 doors 93"
Renault19 1.7L 5 doors 93"
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 5-й передачей
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 10:45
Такого не может быть, там ограничение на заднюю чисто пластиком вверху и внизу, а не в коробке.
Пятая же совсем в другой стороне. Что с люфтами кулисы?
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 16:16
1) Скорее всего если при пятой ты можешь поднять "флажок" , то выскочил "шарик" ручки переключения. Если я правильно говорю то ручка переключения передач находится ниже чем ей положено т.е. она как бы провалилась вниз и может ходить вверх и вниз, а не зафиксирована. Он сидит в гнезде фиксируя ручку переключения. Вставить обратно его и все будет хорошо. Он вставляется по направляющим т.е. необходимо плавно покручивая его вокруг своей оси пытаться поднять вверх саму ручку переключения передач.
2) может также разболталось либо сместилось соединение штанги и ручки переключения передач и не хватает правильного угла для включения в нормальном режиме без подтягивания "флажка". Тут надо в яму и смотреть соединение и регулировать его вручную т.е. выставить так чтобы все передачи включались нормально без косяков.
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 11:14
езжу с такой проблемой особо не парюсь, там много может быть проблем, от втулки капролоновой(в оргинале, если в продаже то фторопластовая) до самой кулисы. надо полностью проверить штангу на наличие люфтов в соединениях... желательно проверить соединение выхода кулисы и самой штанки, там со временем вырабатываются пластиковые втулки
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 21:02
Всё исправил. Оказалось плохо был зажат болт штанги к КПП. Точнее был большой люфт...
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
