Текущее время: 13.07.2026 18:38
 Заголовок сообщения: Скрипит крышка багажника
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 8:02
Ужастный скрип при езде по ямкам и неровностям. Думал мартёры, но не они. На стояле машине подёргал в стороны крышку багажника и услишал до боли знакомый скрип. Определить что именно скрипит неудалось. Посему прошу помощи в определении этого постороннего звука. Может у кого такое было...
Renault19 1.7L 3 doors 93"
Renault19 1.7L 5 doors 93"
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит крышка багажника
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 9:48
Балка это скрипит.:( у меня то же самое..
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 11:30
Не балка это 100%. Балка по другому скрипит, да и стук присутствует. Я на другой машине с изношенной балкой ездил и поменял её, так что знаю какие звуки от неё :)
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 12:26
Закрытую крышку дергал? Может крышка об резинки трет.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 13:02
Да, закрытую... Может и трёт. А недолжно разве?
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 13:03
Намажь силиконом и повтори опыт. По идее если трет, значит люфт в петлях или что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 11:34
Обычно в крышке трет резиновая оплетка толстого жгуты проводов сверху. У меня скрипела при открытии -закрытии.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 20:30
Купил силикон... Пробрызгал всё очень хорошо... Скрип пропал, но вскоре опять появился.. :( Видимо сама резинка скрипит о крышку багажника... Что делать? Менять на ВАЗовскую?
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 20:34
Может сварить в кипятке её?
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 10:58
Открой енту крышку, пошевели - если сильный люфт посмотри петли, а то мало ли что в дороге.
Замок подрегулируй, его если разболтает, то потом сторожить авто по ночам придется :(
Ерзаний быть не должно, дверь в идеале должна иметь степень свободы только "сильнее/слабее прижатие к резине", но не по ней в стороны егозить.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 21:05
При открытой крышке особо не шатаеться...
Про разболтанный замок не совсем понял... Всё там вроде крепко держиться.
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 11:07
Поменял резиновый уплотнитель (на седане) на девяточный - отрезать пришлось еще сантиметров 60. Хотя ничего не скрипело - просто уплотнительный элемент (гибкая резинка сверху) изорвалась и под дождем багажник мокрый был. Счас все идеально. А скрипеть может - посмотри внимательно уплотнитель, там металлическая внутри скоба идет, удерживающая - може где порвано и при закрытом до металла дожимается и шкрябает. поменять - копейки стоит, и хуже не будет
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 21:26
А на хэтч хватит длинны резинки от девятки? Сколько примерно стоила? И где? :) На рынке? Может магазин какой есть по ВАЗам?
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 21:32
Я устранил такую проблемку, закручиванием резинового "упорчика" в крышке хэтча. Крышка плотнее прижалась к резинке, и скрипы во время езды прекратились :cool: .
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 23:39
Думаю что должно хватить - девятина ведь тоже похожий проем двери имеет :) Стоила уже не помню сколько, гдето долларей до 10 вроде. спрашивай в любых автомагазинах или на рынках - уплотнитель задней двери от восьмерки-девятки
