Текущее время: 13.07.2026 20:39
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 22:56
Господа ПОМОГИТЕ!. Сегодня дал гомна как следует моей малышке.... буксил на первой передаче... и тут бах пропала тяга на колеса... СИТУАЦИЯ. Могу включить все передачи без выжатого сцепления?! педаль сцепления на месте выжимает-отжимает! но машина стоит на месте!!! И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ чем выше скорость тем больше скорость становиться на спидометре! =)) Если кто знает наверняка симптомы такого недуга, то укажите на больное место!
Заранее спасибо! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 23:15
во первых какая машина?
пизнес сцеплению, почему спидометр работает не знаю
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 0:21
Стопор в коробке слетел.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 7:22
машинка рено 19! а если стопор , то это коробку разбирать? сцепление? почему тогда скорости могу включить без пидали сцепления? :?:
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 10:20
Сливать масло и снимать левую полуось придется. А в чем проблема, передачи и так можно включить без выжима сцепления.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 15:24
Сливать масло, снимать левую полуось только достовать аккурантно (на ней будет висеть стопорное кольцо и упорная шайба дифференциала) поставить это все на место и машина поедет(только перед устоновкой шайбы и стопора засунь тряпку между корпусом коробки и дифференциалом чтобы случайно не уронить в коробку стопор и шайбу, а после установки не забудь достать.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 19:01
всё описано верно.. и на последок, будте готовы к повторам, велика вероятность того, что есть выработка в корпусе дифференциала...
Уж мне то поверьте :)
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:40
Так вот если что-то там с дефференциалом то мне какие запчасти купить? Или по первому варианту может тоже сразу купить приводы новые?
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:41
и левую полуось относительно салона или капота определять?
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:47
В машине только одна левая сторона.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 23:33
а приводы то зачем? для профилактики? если они не доставляли проблем, то нет причины их менять. Хотя если денег много, то...И еще не совсем понятно - машина едет? или стоит? от какой скорости зависит спидометр? Про левую полуось - какую руку Вы считаете у себя ЛЕВОЙ?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 9:26
Машина не едет, но если включить скорость и нажать на газ то спидометр набирает скорость причем пропорционально включенной скорости на кпп. А слева - это значит со стороны водителя?! =) :krugom:
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 15:08
да слева- это со стороны водителя. Делай все так как написано , менять там ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 19:49
решение вопроса есть без излишних мат. затрат...
либо с мат затратами :) 100-съём коробки.. 60 разбор, н-ное кол-во зелёных на з/ч т.к. будут сопутствующие затраты на изношенные детали, много тянут подшипники дифференциала+ сам корпус...
Можно устранить проблему ничего этого не делая :) по крайней мере у меня всё работает под нагрузками и людей тоже работает (в расчёт приняты нагрузки 137 сильного мотора)
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 19:53
Мне как раз подойдет вариант без мат затрат! Руки у мну на месте но опята еще мало буду сам ковырять! Поэтому для доходчивых прошу инструкцию пошаговую, для для устранения недуга =)
Заранее благодарен всем, кто откликнулся!!!
