Текущее время: 13.07.2026 20:39
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 0:27
Помогите пожалуйста, на приборной панели перегорели лампочки подсветки спидометра и тахометра, посмотрел по книжке, необходимо снимать руль, а в руле установлена подушка безопасности, как снять чтобы она не стрельнула?
P.s.: Машину взял пару дней назад и она у меня первая, так что в этом плане я полный ламер. Просьба давать подробные советы.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 0:33
В Рено 19 можно поменять лампы приборки не снимая руля.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 1:21
а можно поподробнее как это сделать?
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 9:31
снимаешь снизу под панелью П образную крышку (2 самореза), и пробуешь засунуть руку.. Я пару лампочек так заменил (но рука тонкая и есть навыки..) Если не получается - тогда побольше разобрать: вверху 2 самореза - снять крышку над приборкой, 4 самореза снизу - снять кожух рулевой колонки, вверху 2 самореза над приборкой, и 2 самореза внизу - справа нормально, левый неудобно - он за разьмом колонки, возможно разьем надо будет сдвинуть отсчелкнув его от колонки. Приборка уже болтается - вверху оттянуть, сзади разьемы сдернуть, снизу руку просунув отсоединить трос спидометра - после этого можно ее развернув вытащить полностью и "делай с ней шо хош" :)
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 11:11
благодарю, сегодня попробую.
