Текущее время: 14.07.2026 12:21
 Заголовок сообщения: Проблема с моником?
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 15:48
Моно 1.8 "бендикс".Бензин к монику подаётся,а форсунка ни грамма не выдаёт.До этого вроде всё было нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с моником?
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 10:11
Плохо.
Не вижу четко поставленного вопроса...
И точной маркировки мотора(находится на табличке около трубки масляного щупа).
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:59
А электричество подается? Если нет - см проводку и датчики и т.п. по электрике, если нет - колупать форсунку...
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 22:43
Спасибо всем кто откликнулся! Сегодня выяснил что не подаётся питание на форсунку.Буду искать по схеме.Буду признателен тому кто подскажет как лучше найти.А мотор обычный 1.8 бензин моно 8клапанный!
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 23:03
Забыл упомянуть может быть важную деталь.При попытке завести впрыск происходил когда ключ замка зажигания возвращался в исходное положение.На машине имется чип ключ.Может это имет отношение к запуску?Заранее прошу прощения за техническую безграмотность(статус-новичёк).
