Текущее время: 15.07.2026 2:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Проблемма с охлаждением (Renault 19)
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 10:22
Доброе всем время суток...у брата на рено 19 стала загораться красная лампочка температуры....стрелка на 3 большом делении...вентилятор врубается на 3 делении....поменяли термостат...не помогло.....поменяли радиатор....не помогло....лампочка все равно горит....меняли охлождайку не помогает.....машина на холостых за минут 5 нагревается и загорается лампочка....собственно вопрос, чего еще смотреть? I_broken I_broken I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с охлаждением
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 15:10
помпа?
Есть lexia/peugeot planet
но в первую очередь датчик который на лампу
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 15:50
помпу не смотрели......патрубки все горячие.....так про датчик, он меряет температуру но судя по датчику на вентилятор он работает....ведь когда стрелка на 3 делении он включается.....стрелка ведь работает от датчика который возле термостата, а вентилятор от датчика в радиаторе.....получается температуру они меряют одинаково......а что может быть с помпой? и нужно ли развоздушивать систему?
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 15:58
так, давай еще раз, что показывает датчик температуры(стрелка) когда загорается лампа перегрева - 3 деления или больше 4-х
У меня был глюк на 19-шке пропадал контакт или коротило и при нормальной температуре эта лампа моргала или горела даже на холодном моторе, потом это переросло в то что при заведенном двигателе приборка вела себя как при включении зажигания - горел перегрев, показывало уровень масла , так что может дело и в контактах.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 16:06
стрелка датчика не доходит до 3 деления, а лампа загорается....может поморгать и потухнуть....а может и гореть постоянно......когда стрелка заходит за 3 деление врубается вентилятор......да и машина на холостом быстро греется....за 5 минут доходит почти до 3 линии
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 16:14
если она врубается на 3-м и вентилятор на 3-м я бы думал на электрику или датчик... по моему на лампу он отдельный если я не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 16:16
на лампу отдельный датчик....
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 16:17
тогда вопрос....почему на холостом быстро греется....термостат открывается уже после 5 минут работы....все патрубки становятся горячими
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 16:22
шас 25-30 на улице, я вообще машину не грею перед выездом
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 16:32
так она и в холод быстро греется....ну все же начнем с датчика.......
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 16:54
и воздух стравите там винтик пластиковый для этого есть
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 19:23
Датчик!!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 20:21
Машина перегревается???? если нет, то это мечта автомобилиста---прогрев до рабочей температуры за пару минут)))))
Стравите воздух с патрубков на печку----радиатор печки завоздушен, соответственно количество нагреваемой воды в малом круге уменьшено.
Датчик перегрева----кастрюлька, градусник, тестер ------ я думаю датчик перегрева должен замыкаться близко к кипению, но на всяк случай почитайте мануал
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с охлаждением (Renault 19)
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 10:33
Однозначно датчик глючит!
