Текущее время: 15.07.2026 0:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Замена пыльника ШРУСа Renault 19
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 12:08
Потёк пыльник.Приехал в магазин,сказали,что если потёк-то значит,что пыльник надо менять полюбому с подшибником.Если потёк значит подшибнику "торба" ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена пыльника шруса.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 13:46
да!торба!
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 22:00
Не обязательно сам подшипник сопливит --- надо смотреть состояние. Сопливить может из под подшипника где он с самим пыльником соединен ------ попробуйте подходящим хомутом обжать пыльник над подшипником. Если прекратит то катайтесь дальше ---- если нет, то дуйте за новым пыльником с подшипником в сборе.
Масло обязательно слейте с коробки перед откручиванием пыльника, а то еще и за маслом поедете)))))
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 22:45
ALEXIUM писал(а):
Не обязательно сам подшипник сопливит---надо смотреть состояние. Сопливить может из под подшипника где он с самим пыльником соединен------попробуйте подходящим хомутом обжать пыльник над подшипником. Если прекратит то катайтесь дальше----если нет, то дуйте за новым пыльником с подшипником в сборе.
Спасибо )) Завтра посмотрим
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 21:20
чем все закончилось-друг?
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 9:56
купил новый пыльник с подшипником,чтоб не париться,поменял и всё гуд !
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 19:20
и это правильно!удачи ))))))))))
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 17:28
Пыльнику, кстати, обычно ничего бывает - именно сальник на подшипнике дохнет... Но барыги очень редко продают его без пыльника :(.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 23:13
пыльник и был целый.Подшипнику был ппц )
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 0:01
Я не совсем понимаю о чем речь - пыльник внутренний, который с водительской стороны? видимо, там где трипод..
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 9:36
да с левой стороны.А что такое трипод ? )))
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 19:18
Это на том конце полуоси, который входит в КПП, находится этакая трехлучевая "звезда", на каждом конце которой подшипник.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 10:51
эту ерунду вроде не трогали )))
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 11:33
halnov писал(а):
эту херню вроде не трогали )))
Не трогать не могли, потому как без снятия трипода подшипник не заменишь...
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 11:56
Однозначно!!!
A3 sportback
MB C180
