Текущее время: 16.07.2026 8:49
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 14:56
Случился с моим автосом сегодня косяк. Выехал как обычно на работу. Отъехал с полкилометра от дома по грунтовке (медленно) - внезапно пропала тяга и мотор заглох. Я не придал этому значения - мало ли, мотор холодный, на улице не очень-то жарко и роса - чего-то где-то не срослось :) Завел (завелась без проблем) и поехал дальше. Но это, оказывается, был первый звонок! Отъехал километров 7-8 от дома, еду по городской улице 60 кмч и вдруг у меня пропадает тяга точь-в точь как в первый раз. Я глядь на тахометр - он на нуле, на спидометр - 50кмч. Т.е. сигналов на тахо нет, следовательно и на зажигание тоже. Скатился на обочину, остановился. Передергал все разъемы на катушке и на ДПКВ, переглядел все предохранители, передергал релюхи - не помогло. Мотор не заводится, искры нет. Вызвонил сослуживца, затянули автос домой, приехал с опозданием на работу.
Порыл на работе чутка форум - вродь похожего случая не нашел. Мысли склоняются на три варианта: катушка с коммутатором, ДПКВ или что-то в проводке растряслось. Вечером буду колупать. У кого какие мысли: что наиболее вероятно наипнулось и с чего начать. Вариант с топливной отбрасываем сразу, ибо произошло это на газу, а заводится отказалось на бензине - две системы одновременно вряд ли поломались. На газу тож пробовал заводить принудительно - безуспешно.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 15:10
+ контактная группа на замке зажигания.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 16:36
Контактная маловероятно, но проверю. Симптомы не те: стартер крутит бодро, лампочки не притухают, магнитола поет (она у меня через замок вкл). Разве что конкретный проводок на катушку издох - тогда да. Да и в движении когда заглохла, я первое дело что сделал - ключ пошевелил в замке, было у меня пару раз такое, глох-заводился на ходу - но в этот раз даже вспышек не было.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 18:03
Датчик положения коленвала проверил или нет? А то опять начинаются дебри.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 18:15
Ишшо нет, сижу на работе... Как его быстро проверить инструментально не подскажешь? Подкинуть на замену не получится - вечер... сельская местность...
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 18:39
Омметром хотя бы. 200 Ом или что-то около.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 18:55
при включении зажигания жужжит моторчик??? если нет, проверь в чёрном ящичке с лево походу под капотом фишку корчиневую, возможно там разъёмы расшатались
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 22:21
Бензин не при делах 100% - см выше...
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 22:28
Короче, ситуация такова: ДПКВ = 230 Ом. Сигнал на коммутатор есть (проверил светодиодом) - моргает, собака, когда стартером крутишь, т.е. мозг и ДПКВ отпадают. Остается сам коммутатор. Думал, отделаюсь малой кровью - типа масса плохая (сопротивление между массой разъема и массой машины 3 Ом - немало ИМХО), сделал массу под ближайший кузовной болт. Один фиг, искры нет. ИМХО, попал я на коммутатор :( Как его проверить? Может кто знает технологию... Он вроде неразборный? Или можно внутрь залезть раскурочить чего (может, какой контакт тупо отгнил). Коммутатор снять не успел - стемнело, а машина на улице... Завтра утром продолжу. Если точно выйду на коммутатор - то сколько он примерно бу может стоить? Чтоб барыги не наипали?
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 22:31
Докладаю: +12В на катушку приходит, не просаживается, т.е. контактная группа не при чем.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 23:05
Катушка моторола? Раньше они валом по 10 у.е. были. Максимум 15.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 23:14
Если тенденция сохранилась, то хотя бы это радует....
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 11:57
В общем конец (или середина - не знаю, поглядим) истории.
Сегодня с утра решил отколупнуть модуль зажигания от автоса и посмотреть что в нем и к чему. Отколупнул. Попытался разобрать. Он разобрался.... на две неравные части: катушка (тяжелая и железная) и коммутатор (в силуминовом корпусе залит компаундом - неремонтопригоден). Обнаружил в месте соединения этих двух частей пару контактов гибких, обросших окислами. Почистил эти контакты, подогнул, собрал обратно. Дай, думаю, попробую (если честно - слабо верилось, поскольку вряд ли тахометр будет завязан на силовую часть, а он у меня как раз тоже помер когда мотор заглох), чем черт не шутит.... И оно заработало! I_broken :bravo: RenaultClub На всякий случай поталахал на месте до полного прогрева, навернул кружок по соседним улицам - работает! И даже вроде как холостые поустойчивее стали... В общем, пока история закончилась... Но вот мучает меня все-таки мысля: неужто выход на тахометр как-то завязан с силовой цепью? Эх, глянуть бы принципиальную схему коммутатора, чтоб быть уверенным... да где ж ее взять-то...
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 17:03
Конечно связан, а как по твоему он обороты считает?
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 17:08
ХМ, КМК логичней и проще вывести сигнал, приходящий от бензомозга через простейший эмиттерный повторитель на другую ногу, чем чего-то городить в силовых цепях. Прикинь, пробьет чего по высокому напряжению в катушке - в первую очередь тахометру достанется. Хотя французы склонны к нелогичным решениям :)
