Текущее время: 14.07.2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стартер
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 10:39
Доброго всем времечка.....Сегодня с утра на заправке стоя в очереди не смог завестись....стартер подвел.....симптомы....ключ на старт...стартер делает пол оборота и молчит...лампочки притухают....толкнули...завелась.....по дороге заглушил.....завелась со стартера.....приехал на работу......попробовал завестись завелась.....правда первые пол оборота стартер делает медленно а потом крутит быстро.....аккумулятор новый.....померял тестером аккумулятор живой....при заводке на аккумулятор с гены идет 16.6 вольт.....вопрос.....где чего на стартере глянуть? RenaultClub I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 11:19
Магнит в статоре скорее всего сорвало. Вначале подклинивает, а потом раскручивается. Лучше всего не затягивать, пока все магниты поотрывает, разобрать и посмотреть (заодно и щетки проверить)
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 17:05
Это очччень много! Норма - от 13.6 до 14.4. Если у тебя на аккум 16,6 - то он уже давно выкипел весь!
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 17:33
Стартер под разбор.Или щётки или статор,а может на якоре коллектор почистить
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 17:36
Статор обязательно проверить на пробой тоесть на корпус
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 17:40
Аккамулятор проверяют нагрузочной вилкой,а не тестером
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 19:13
Я за щётки :mrgreen: ..... разбирать обязательно!
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 9:00
Проводку смотреть надо и разбираться почему 16В дает, это ненормально. Акумулятор глянуть - может там все выкипело уже.
Поставить другой аккумулятор и проверить как заводится, если заведется без проблем, то стартер тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 9:07
Точно при заводке? Или во время работы двигателя? При заводке (во время работы стартера) напряжение наоборот проседает...... вольт до девяти.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 12:55
16.6 при работе двигателя...эт я не так написал.....прошу прощения.....
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 12:58
ну вот сегодня стартер вообще отказался крутить....тока щелкает лампочки притухают и все.......завтра буду его снимать......аккумулятор ставил другой та же картина.....эх вот незадача......и самое главное гад на заправке помер.....пришлось толкать чтоб завестись одному..... I_broken
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 16:48
Шоб не толкать нужно вовремя ремонтировать
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 16:52
16,6 это смерть всему.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 19:51
Зато фары ярко горят)))
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 21:19
Соглашусь, оочень много....
т.029 6348875
