Текущее время: 14.07.2026 7:55
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 9:13
иногда на панель приборов загорается лампа "нарисован акумулятор" вчём проблема,где искать неисправность?
всем спосибо за любой ответ.
renault 19 1,4 хэчбэк,Двигатель C3J 710,Год выпуска 1993
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 9:24
Когда менялся АКБ?
На заведенной авто сними клемму "+" с АКБ. Если заглохнет - проверяй цепи к/от генератора, сам генератор проверяй.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 11:04
vinnivinni писал(а):
1. На заведенной авто сними клемму "+" с АКБ.
2 Если заглохнет - проверяй цепи к/от генератора, сам генератор проверяй.
1. см. п.2
2. если что сгорит, за такой совет - :manyak:
3. возможно: выносились щётки в регуляторе генератора ...
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 11:27
Cкорее всего проблема с генератором. На коллекторе ротора есть 2 дорожки к которым прикасаются щётки. Выполнеы эти дорожки из меди. Со временем от силы и трения щётки об медную дорожку коллектора, медная дорожка протирается и образуется пробел. У меня такая ситуация была. Лампочка загоралась на холостых оборотах, добавляешь газу - гореть перестаёт. Снял и разобрал генератор оказалась вышеописанная картина. Сдал в ремонт генератор, как обычно. Майстры сказали, что этот генератор самый сложный в ремонте. Цена вопроса 50$ гарантия пол года. В результате полностью заменили коллектор. Как вариант можно купить генератор б/у по цене можно найти за теже 50$. но тут другая сторона медали - сколько он отходить. Так что решай сам.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 11:29
На заведенной авто сними клемму "+" с АКБ.......
Абалденный совет.......если чего то недогорело, то обязательно догорит :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 12:00
Может все таки просто щетки износились?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 12:29
Когда менялся АКБ?
И тогда точно повезешь гену в ремонт! :mrgreen:
Тестером проверять надо, а не методом научного тыка!
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 12:31
В любом случае диагноз очевиден:
Снимай гену и либо сам перебирай, если что то понимаешь в этом, либо отдай тем кто знает.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 18:49
Для 100% эффекта можно снять и одеть клемму несколько раз.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 8:23
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 8:34
1. см. п.2
Господа, а что же такое может сгореть в авто 1993 года выпуска?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 8:51
... Господа, а что же такое может сгореть в авто 1993 года выпуска?
... господин хороший, можете 100% гарантировать, что НИЧЕГО НЕ СГОРИТ?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 8:59
А вы можете гарантировать, что сгорит? Там кроме электроники генератора ...
Даже учитывая теоретически стабилизирующее/сглаживающее и **** знает как еще называемое значение АКБ для бортовой цепи (правда как он там всплески в 100-200 вольт сгладит, не знаю), достаточно до снятия клеммы включить все потребители на борту: фары, противотуманки, салонные лямпачки, вентиляцию, и если уже на этой стадии глуханёт или обороты сядут до невозможности и не стабилизируются до нормальных, тогда клемму и не надо сикдывать. Диагноз тогда ясен.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 11:14
Я работоспособность генератора проверял, методом снятия минусовой клеммы с АКБ. Ничего не произошло, только машина заглохла. Ситроен ксара 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 11:56
Вот нашел интересную страничку про совсем правильную проверку генератора http://www.efisakh.narod.ru/prikurivanie.htm
(в нижней части текста несколько абзацев именно про то) с осциллографом и вольтметром и контролем происходящего "в режиме реального времени".
