Текущее время: 6.05.2026 12:07
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 13:05
Во сколько станет? И где лучше сделать?
Renault 19 - 1.7 F3N 740 - 1994
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 18:21
Если уже полез, то меняй 3 сальника.
А если ещё и заполнишь профиль, то мы даже можем отправить куда-нибудь.
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 23:02
В профиле? Форумном?
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 12:41
Итак, обратился я к одному мастеру. Затратил вместо обещанных 2-х дней (что также много, на мой взгляд) больше трёх. Течь не устранил. Если раньше текла только при активном пользовании рулём, то теперь жидкость просто вытекает. Очень расстроился. Забрал часть денег (хотя, может, стоило забрать всё). И теперь думаю как поступить дальше: заменить рейку; заменить на рейку без ГУР и не думать больше о течи жидкости; попытаться "доремонтировать" (шток шлифовали, сальники все новые). Буду благодарен за дельные советы.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 13:55
Какой шток шлифовали?
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 14:03
Ну тот, который с зубчатой передачей. Может, правильнее называть вал.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 19:17
Как-то глуховато на форуме... I_broken
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:02
Нет уж позвольте. Если вы имеете в виду действительно ПРАВЫЙ сальник (со стороны пассажира) - замена с учётом времени на снятие рейки , максимум часа три ( тем более , что работу производил спец). Про какую шлифовку вы говорите :shock: , может полировка? Сальник ваш или "нашёлся на месте"? Размеры тож интересуют.
p.s. Раз работа сделана не качественно - нечего за неё платить вообще!
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:13
Да, полировка. Некорректно выразился. Рулевой механизм (будем называть своими именами) полностью разбирали. Меняли все 3 сальника. Мастер сам покупал. Размеров, к сожалению не знаю.
Течь была с правой стороны. Поэтому я подумал сначала о замене именно правого сальника. Но после разбора механизма выяснилось неудовлетворительное состояние рейки. Было решено её полировать и менять все сальники. После "ремонта" течь с правой стороны стала просто ужасающей. Если раньше она проявлялась только при пользовании рулём, то теперь жидкость просто вытекает (вытекла уже, машина пока "на приколе").
Последний раз редактировалось merc 19.09.2011 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:18
В рейке 4 сальника.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:23
Я не специалист. Могу не знать чего-то.
С такими ремонтами придется покупать ещё одну б/у рейку.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:26
Может, так и придётся поступить. А снятый механизм тщательным образом изучить на предмет ремонтопригодности.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:32
merc, конечно трудно критиковать и советовать, не видя реальное состояние вашей рейки..... но чтото мне подсказывает, что проблемы с размерностью (видать поставили 1к1 как и стоял ~25мм. ..... а хорошобы ( с учётом полировки) потуже - 24.8мм.) .
Aleksey, четвёртый (самый маленький) не доставляет особых проблем (ни разу, никто не жаловался), но можно поменять для общего успокоения. В данном случаи- наверняка поленились.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:35
Неа, самый большой не доставляет проблем, а маленький верхний часто течет. Весьма часто.
