Текущее время: 15.07.2026 0:03
 Заголовок сообщения: Подтекет антифриз
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:29
Привет всем подскажите что за беда. пару недель назад сутреца посмотрел под машину и в районе правого переднего колеса на уровне где стоит ГРМ лужица и пару капель висела потрогал капельки красная жидкость но не маслянистая (значит антифриз) . потом опять прошло пару неделек и опять такая же беда а две недели было нормально. Что там может быть ???
Renault 19 1.8 моно 1993 г.
 Заголовок сообщения: Re: Подтекет антифриз
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:30
Красный антифриз в Рено-19? Там красная только ATF.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:33
И что тут такого что красный антифриз ?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:34
На машины такого года его нет смысла лить. Состав не тот.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:36
Что нить по поводу проблемы подскажеш ?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:37
С правой стороны помпа может течь.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:45
А почему с такой переодичностью если течет то течет а тут раз в несколько недель ?
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 8:34
Я проверяю на язык. Если сладкая - антифриз. Но ВНИМАНИЕ - яд это. Отплеваться и прополоскать рот надо обязательно.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 11:30
для начала определись откуда подтеки - с помпы или может шланг какой травить начал.. О периодичности - как ездишь, машина как нагревается? У меня радиатор подтекал - тоже понять не мог - то есть лужа то нет, потом обратил внимание - если короткие поездки и авто не успевает толком нагреться, радиатор чуть теплый - то вроде как и не течет, если нагрел до включения вентилятора - подставляй че нить чтоб жидкость собрать :)
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 13:50
Уровень антифриза изменился?
Когда в следующий раз куда-нибудь поедешь, то когда туда приедешь, не глуша авто подыми капот и пожмякай шланги охлаждающей системы. Если твердые (каменные), отпусти крышку бачка, снова зажми, снова пожмякай. Если стали мягче и не каменеют опять то покатайся так. Может и перестанет выдавливать антифриз.
Если снова "каменеют" - то плохо.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 14:11
Очень похоже на помпу. Как ночи похолоднее станут - так бежать больше будет.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 14:53
Текла у меня недавно помпа, поначалу несильно, тоже в неделю пару раз. Я пока ждал зарплату, довел её до такого состояния, что радиатор пустел в течение 10 минут езды...Если обнаружится, что именно она подтекает - лучше не тяни с этим делом.
СообщениеДобавлено: 24.09.2011 10:45
Я пару дней назад ездил на гараж снимал колесо снял защиту и обнаружил что подтекает масла как оказывается это скорей всего сальники которые я еще не как не поменяю но уровень масла стоит на месте .
СообщениеДобавлено: 24.09.2011 11:33
:shock: Хде сальники? Как это масло? То масло, то антифриз, они как бы отличаются по цвету-запаху-консистенции, перепутать сложно....В двигателе, по моему только через прокладки может сопливить, через сальники в КПП. Но если плывет КПП, хде тогда ты уровень масла смотришь-то?
СообщениеДобавлено: 24.09.2011 11:51
Я сам уже запутался. Короче течет антифриз и походу и походу помпа. Как лучше менять всю помпу или прокладку ?
