Текущее время: 14.07.2026 6:33
 Заголовок сообщения: стук при повороте руля.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 14:45
Доброго дня форумчане...в субботу сидя в заведенной машине и наслаждаясь дождиком решил покрутить руль......и услышал звук бум...пол оборота руля остановка и бум.....при перекладывании руля в разные стороны звук слышен именно тогда когда останавливается вращение....заехал на яму....посмотрел....рулевые норма, шаровые норма....сайленты рычагов в норме.....все это меня 500 км назад....закрадывается мысль может пружина лопнула? или может у кого такое же было? I_broken I_broken I_broken
 Заголовок сообщения: Re: стук при повороте руля.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 16:37
может опорные подшипники? Я когда впервые столкнулся с этим, тоже думал что пружина лопнула. Если вывернуть руль влево до упора, будет такой "бум", причем машину у меня начинало уводить влево. При повороте вправо - то же самое плюс увод машины в правую сторону.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 16:40
подожди...немного не понял....когда стою и кручу руль бум есть....но когда еду ничего не слышно......
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 16:44
ну я при движении тоже не слышал, только на руле биение чувствовал в момент "бума"... не знаю... а какие симптомы при движении?
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 16:46
Большая вероятность опорных подшипников или обломавшийся кусок пружины.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 16:47
вот что самое интересное никаких...... все как обычно.....ни биения в руле ни чего....специально ездил в деревне на площадку на асфальте виражы закладывал но ничего не услышал.......
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 16:48
а это можно увидеть не разбирая стойку? я колесо снимал и фонариком светил....всю пружину обсмотрел ничего не увидел......
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 17:11
Четверть обломанного витка увидеть не получится, а то что от сломаной гранью будет цеплять и соответственно щёлкать - факт.
Подшипник щелкает таким образом - что машину начитает немного уводить:
Например при вывороте руля в лево - щелчек - машину уводит. Поворачиваем руль направо до щелчка - уводить перестаёт.
Щёлкать также может и наконечник (см. целостность пыльников на наконечнике) - но для этого машина должна быть потяжелее и щёлкает не только при повороте, а даже без поворота руля в начале движения после резкого тороможения или при движении под уклон.
Всё вышеописанное - из личного опыта.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 17:15
я думаю, если б отломался кусок пружины - машина осела бы на одну сторону, хотя б минимально. Фонариком ты не высветишь опорников, надо снимать стойку. Я снятую испытывал так - ногами зажимал крепление на амортизаторе(которое к ступице цепляется), руками крутил пружину. Когда стояло мёртво - хана опорникам, когда вращалось - еще походит.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 9:35
ага....буду смотреть
