Текущее время: 15.07.2026 4:19
 Заголовок сообщения: Система охолождения двигателя
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 19:58
Народ возникла проблема..
движок с2ж сдох датчик включения вентилятора радиатора.. воткнул от ваз 2106..
вентилятор не включается датчик не знаю рабочий или нет..
был у кого опыт с датчиком от класики? на какой температуре должен включаться вентилятор желательно на пальцах объеснить тоесть пощитав стрелки сколько их всего и на какой включается...
 Заголовок сообщения: Re: Система охолождения двигателя
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:03
датчик скорее всего плохой, у меня тож стоит от жиги, и нормально, там только вроде температура срабатывания на пару градусов больше. А при замыкании контактов на датчике вентилятор срабатывает?
На холостых такой погодой как ни крути не более чем через 20 минут должен сработать, следи за лампочкой ОЖ... если загорится, а карлсон не включится, значит, что-то не так
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:18
А чё, родной датчик не подходит чтоле? С2J на какой машине?
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:47
если замыкать то работает карлосон....
грел намного сильнее чем раньше срабатывал так как грел в гараже..
машина рено 19...
датчик не знаю рабочий или нет перегрева...но стрелка отказывалась подниматься до максимум грел ещё минут 5 как она замерла в положение между 5-6 делением
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:50
как проверить лампочку охолождающей жидкости? это один из двух контактов на датчике температуры который на панель приборов дает сигнал температуры? ?
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:54
не совсем... они там хитро идут в параллель с датчиком давления мала... Лампочка проверяется поворотом ключа зажигания)) если загорается, то- работает...
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:04
загорается две лампочки разные связаные с маслом.... и когда оборотов недостаточно тоже обе загораются....
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:05
предлагаю налить кастрюльку воды... к датчику подпаять провода и концы в воду (не замачивая пластик)))) кастрюльку на газ... и термометром смотреть температуру воды (только не ртутным)))
а если уж закипит, а датчик не будет звонится, то датчик- труп
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:07
Это какие? должно гореть: бенз, темп ОЖ, давление масла. на 19 ках еще был датчик уровня масла, так там стрелка!
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:13
у меня нет стрелки.. у меня кокраз давление и уровень лампочкой это точно.. больше не чего не припомню...
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:20
завтра буду пробывать прозванивать при нагреве датчик если не будут изменения пойду куплю ещё один.. у тебя какой температуры датчик?
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:37
уровень отдельной лампочкой??
не помню... то-ли 93, то-ли 96. не помню...
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:41
я тоже взял этого района датчик не фига не включается... видать брак подсунули...
две разные лампочки.. загораются всегда одновременно когда оборотов мало..
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:45
так это давление масла и температура ОЖ...!!!
мля, не могу отыскать фото приборки!!! но это оно и есть! какие лампочки загораются у тебя при включении зжигания?
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:50
я не помню и книжка в машине))
