Текущее время: 15.07.2026 19:20
 Заголовок сообщения: стук на холодном двигателе
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 17:45
После ночной стоянке появляеться стук в двигателе - слушал деревянным бруском вроде звук из под клапанной крышки , снял ее замерил зазоры-все в норме кроме 3-й выпуск 0.45 4-й выпуск 0.5 плюс к этому детонация (как у жигуля пальцы стучат или как будто зажигание не отрегулированно) до 2000 оборотов.
Это клапаны или двигу скоро хана? Просто надо ГРМ менять, а на умирающем двиге это делать не вижу смысла и чем капиталить легче ездить пока не ляснет и взять б.у.
сам ремень в норм состоянии.
посоветуйте может кто сталкивался.
Есть lexia/peugeot planet
 Заголовок сообщения: Re: стук на холодном двигателе
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 17:48
Форсунка у них тоже нормально ляпает.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 17:53
не она...
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 17:56
Стук или просто лязг клапанов? Если стук, то у этого движка бывает такой стучок на холодную, видать что-то подношено, но не критично.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 18:04
Клапана вроде как звенящий звук дают а тут вроде глухого но прослушиваеться тока из под крышки клапанной , когда на ГБЦ брусок ставишь нет его
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 20:24
Выпускной клапан с зазором 0.5 может давать стук.
На прогретый мотор стук исчезает?
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 20:47
как крутится двигатель(какая эксплуатация), может отпустились болты крышки шатуна и дно поршня может доставать до ГБЦ, но тогда стук не будет исчезать...
