Текущее время: 14.07.2026 6:33
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 18:08
1. Здраствуйте, у меня проблема с х.х., на скорости выше 30 км/ч он 1500 оборотов, а ниже этой скорости приходит в норму, в чем может быть причина???? Движок 1.8 моновпырск!
2. На холодную задняя передача врубается хорошо, а на прогретую с хрустом, подскажите если сталкивались
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 18:29
Поищи поиском - эта тема перетиралась уже. Есть две точки зрения: 1. Это неисправность 2. Это фича такая. Я склоняюсь ко второму варианту.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 19:52
+1
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 19:55
Если нет датчика скорости, то откуда он берет скорость?
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 20:11
Ха! Если открутить под рулем пластиковую облицовку и нащупать торс спидометра, далее по нему вверх в сторону приборки щупать, то обнаруживается и датчик скорости в виде разъема и "штучки", которая на двух контактах находится в непосредственной близости к оплетке троса. Теперь, вуаля, отгибаем на сантиметр-другой "штучку" от троса, едем накатом со скоростью более 30 км/ч и не наблюдаем повышенного ХХ. Проверено на себе, больше ни на что такая операция не повлияла (по субъективным ощущениям).
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 20:13
ПС.
Исходя из мануалов - это фича такая, чтоб ХХ на скорости был больше чем обычно.. только, вот, по мануалам он должен быть 1200, а у меня стал сам по себе 1500 (хотя до этого было 1200). Поэтому и пришлось прибегать к алхимии.
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 20:28
Понятно. На 1,7 нет датчика скорости, поэтому и такого глюка нет.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 20:44
даж на моей клио 91 года минимальной комплектации есть датчик скорости на тросу спидометра!
при отключении оного субъективно ничего не заметно, но и не исключаю подсоса...
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 17:49
большое спасибо
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 21:13
Датчик скорости как и ДПДЗ в принципе не нужен на тех машинах.
На 1,7 моно нет ни того ни другого. А на Клио его случайно поставили :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 22:02
это точно))) ещеб мозги ей вправить, чтоб не считывала сигналы с дпдз, былаб не машина, а сказка :mrgreen:
