Текущее время: 14.07.2026 0:40
 Заголовок сообщения: потек бак
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 15:33
Братцы подскажи как снимать бак. В верху имеется теч, хочу снять и запаять. Интересует подробная схема снятия, что за чем должно сниматься. Может у кого была такая проблема и кто то снимал уже раньше, помогите!!
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
 Заголовок сообщения: Re: потек бак
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 16:43
Снятие топливного бака
Сняв настил багажника, Вы можете снять кожух датчика уровня топлива (2) из углубления в кузове. При поиске неисправностей в электрике Вы можете проверить, имеется ли проход в подводящем трубопроводе (1) и в самом датчике.
3 — шланг вентиляции заливной горловины топливного бака;
4 — шланг воздушного клапана в заливной горловине топливного бака.
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоедините провод массы от клеммы аккумуляторной батареи.
Слейте топливо.
Откиньте чехол багажника и снимите кожух датчика уровня топлива.
Отсоедините разъем датчика уровня топлива в баке.
Пометьте оба шланга вентиляции на датчике уровня топлива и отсоедините их.
Приподнимите заднюю часть автомобиля.
Открутите крепление запасного колеса и снимите колесо. Затем снимите крепление запасного колеса с днища машины.
Очистите днище вокруг бака, для того чтобы не засорить систему питания.
Снимите хомуты заливной горловины.
Отсоедините заливную горловину от кузова.
Подоприте или закрепите топливный бак.
Открутите крепежные болты топливного бака.
Немного опустите бак и снимите предохранительный зажим и топливные трубопроводы с топливного насоса.
Снимите бак полностью и вытащите его из-под автомобиля.
При установке топливного бака следите за тем, чтобы все топливные трубопроводы лежали свободно и не были сдавлены или погнуты.
После окончания работ залейте в бак свежее топливо и проверьте все соединения на герметичность.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 16:44
как то так....
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 19:01
сильно жосцко, у меня тож сопливит, когда бак до верху))) так я полный не заправляю )))))))))))
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 22:52
У меня тоже сверху текло. Помучились со снятием. Закоревшее все было, болгаркой пришлось поработать - искры летят повсюду, в баке бензина немного осталось. Адреналин :mrgreen: Хорошо что болтов и гаек купил под бак.
Мой бак паять было бесполезно, поменял на другой.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 7:59
спасибо буду пробовать.
А что там какие-то специфические болты?? быть может и меня такая участь ожидает, а по чем там БУ бак стоил? И где покупал? на жданах?
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 8:30
Блин народ, почему вы на рынках зацикливаетесь, неужели нету разборок? Или на рынке дешевле?
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 8:43
Ну если по болтам: вот пытался купить М12х1,75х80мм и М12х1,75х100мм для сайлентблоков в передних рычагах (один надо срезать, второй еле гайка идет, наверное резьба не та).
На рынке - заряжали и по 80 тысяч руб!!!!!!!!!!!
На разборках - по 3-4 у.е. эти болты (напоминаю - болты для сайлентов а не колесные).
В киосках автоВАЗ нашел по 10 тыров, не китайские точно.
Так что рынок - новое дорогое китайское.
Разборка - недешевое бэущное оригинальное.
АвтоВАЗ - расейский аналог за расейскую цену.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 8:45
Обычные болты, брал в жигулевском магазине. Точнее они с широкой шляпой, что бы шайбы не подкладывать. Такие же гайки. Вроде под головку на 13. Лучше залезть и глянуть, заодно поотмачивать их все вэдэшкой, один какой нибудь попробовать выкрутить.
Бак выцепил по-моему за 50 баксов у частника вместе с насосом и поплавком, причем он был в очень хорошем состоянии. А может за 25, не помню уже. На разборках тогда столько только за бак просили. От первой фазы бак не подойдет. Точнее подойдет, но там нет дырки под насос, т.к. он висит где то на магистрали.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 23:08
Наверное менее 50 у.е. бак стоил. А в 1 фазе насос подвесной, это точно.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 13:04
Давно это было??
Может кто подскажет адресок и номер телефонов разборок?? где можно найти R-19 )
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 14:49
762 25 24 Сергей
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 15:32
Было это году так в 2008 :mrgreen: Телефонь по объявкам - если повезет, то найдешь частника, который сам свою битую машину распродаёт - должен дешевле отдать.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 19:43
Согласен, особенно если этот самый частник не ориентируется в ценах, продает по нужде. Сам однажды на такого наткнулся, получил скидку по сравнению с разбором.
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 23:35
вот фото отчет о проделанной работе
http://renault-19.ucoz.ru/publ/remont/s ... u/2-1-0-13
