Текущее время: 14.07.2026 12:19
 Заголовок сообщения: двигатель не тянет
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 22:03
доброго всем времени суток. поделись соображениями. в r19 с f3n мотором что-то с тягой, кода даешь газу она не едет совершенно, после того как заглушишь и сразу же заведешь все нормализуется, но не надолго. за ранее благодарен за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель не тянет
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 9:16
Поподробнее про двигатель напиши, какие обороты при всем этом?
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 9:37
Лямбду попробуй отключить и поездить. Напиши какой результат будет.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 21:34
отсоединял лямбду та же дрянь, норм едет км 3 далее все по старой схеме (сначала более 2.5 об.не набирает, затем более 2.0, потом до 2-х не догонишь). выходит ей звездец, хотя она менена месяцев 8 назад, а месяц назад был на СТО (прозванивал датчики) с лямбдой было все норм.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 21:42
проверь есть ли выхлоп ,может католизатор
Renault Espace-III 99 F3R, флюенс1,6 16v акпп
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 23:39
катализатроа уж давно нет
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 12:37
Бензонасос, ИМХО... Надо давление замерять..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 21:46
уважаемые единомышленники, всем спасибо за внесенные советы, сегодня я ее "добил". дело было вот в чем: определенное кол-во времени назад решил промыть свое моно с помощью химии продающейся на азс, и эта так называемая химия зас*ала весь заборник на насосе каким-то шлаком в виде желе. промыл сеточку, почистил бак, сменил фильтр и все нормализовалось.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 9:59
У меня похожая проблема много лет. Только в дождь двигатель ревёт и пропадает тяга, машина еле тащится. Постоит, сухо, - никаких проблем. Правда, сейчас уже что-то не то, - видно, проблема-таки вылезла.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 12:11
льют всякую гадость, а потом возмущаются :ustav:
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 16:42
Обычно если связано с дождем - ищи в электрике....
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 21:55
у меня раньше тоже в дождь, либо в очень сырую погоду, особенно зимой в оттепель, либо на трассе при обгоне фуры с её потоком воды из под колес двигатель начинал троить и сразу глох. После замены крышки трамблера проблема исчезла. Немного неточно выразился - глох на трассе,а утром в оттепель просто не заводилась, только буксир. Это до замены АКБ. Сейчас всё в порядке.
