Текущее время: 14.07.2026 5:00
 Заголовок сообщения: Отрегулировать зажигание
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 20:45
Как правильно выставить зажигание.
 Заголовок сообщения: Re: Отрегулировать зажигание
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 20:47
Если впрыск, то никак. Все вшито в контроллер.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 20:50
Ну как обычно - как сделать то и это, а на чем делать - на ваш выбор. Может на ГАЗ 53 зажигание выставить нужно? Или на скутере каком?
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 20:55
Renault 19. 89 года
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 20:56
Интересует как правильно установить распределитель зажигания.На Renault 19 89 года вып.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 21:26
омг...а двигатель?
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 21:24
Тип двигателя С.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 21:43
Третий что-ли? Нормально напишите.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 22:10
Да третий. С3J. 1.4 Л.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 22:27
Это же моновпрыск. Зажигание вшито в блок управления.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 0:11
Даже у меня на карбюраторе С1J вращение распределителя зажигания ни к чему не приводит(а может должно?), как правильно заметил Алексей - всё вшито в блок. Очень многое зависит от состояния свечей, проводов, крышки распределителя.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 0:49
С чего взяли, что зажигание вобще нужно выставить? может причина в другом?
Если там только распределитель то не должно! это всего лишь распределитель, на его соответствующем выводе искра появляется одновременно с искрой на центральном проводе... увы, на это повлиять никак нельзя...
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 14:14
Там по рисками.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 14:36
Не понял...риски на шкиве ГРМ?
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 11:57
у меня тоже 89 год 1.4 моник. там зажигание никак не отригулируешь. сам пытался НИКАК :( другое дело глянь сам тромблёр, возможно люфтует сильно. тогда может быть и зажигание неправильное. кстати никаких рисок я у себя не видел. тромблёр как ставится в дном положении так и стоит. и никуда не регулируется.
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
