Текущее время: 14.07.2026 12:21
 Заголовок сообщения: правая полуось...
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 9:56
Помогите форумчане! RenaultClub Третий день тра...юсь, не могу снять полуось. :zlost': :zlost': Штифт выбил, ВДшкой заливал, горелкой грел, даже кувалдой пробовал :manyak: I_broken ну никак эта сцука не слазиет. Могет быть у кого было похожее, поделитесь. :pisatel:
 Заголовок сообщения: Re: правая полуось...
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 10:36
Штифт весь вышел? я когда свой выбивал - если б не знал что он двойной - не догадался бы.. сердцевина вышла а трубка осталась..
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 11:20
а какова цель снятия полуоси? Можно просто снять пыльник с гранаты и вытянуть оттуда полуось с триподом
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 12:26
иногда только болгарка, если нужно снять "гранату"
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 15:55
Штифт вроде весь вышел.(диам. 5-6мм) Нужно добраться до заднего сальника коленвала. А для этого необходимо снять коробку. Попытаюсь сегодня ещё раз, если не получится то видимо придётся снимать всё двигло вместе с коробкой и подрамником. Затем уже на столе иметь с ней интимные отношения.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 16:13
Ну так если "гора не идет к Магомету", то можно сделать и так, как tseba пишет. Ну или совсем по-корявому - открутить ступичную гайку и вынуть коробку вместе с валом... чем камасутрой заниматься
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 11:55
С полуосью достать кпп не получится, т.к. ее нужно будет поворачивать и она будет мешать. Снимать нужно пробовать обратным молотком, обычным недостаточный размах и сила удара.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 9:17
Ну, в общем, такова ситуация. Намедни после очередного траха, снял внутренний пыльник, снял полуось и с оставшейся частью полуоси снял коробку. Придется скорее всего приобрести новый внутренний пыльник, если смогу снять оставшуюся часть. Или же всю полуось, но придётся ещё повиртуозничать с болгаркой. Спасибо всем за советы. Предлагаю тему закрыть.
