Текущее время: 14.07.2026 8:10
 Заголовок сообщения: Как крепить запаску / Renault 19
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 0:09
Амсори!Может кто подскажет как на R19 ХЭЧБЭК,КРЕПИТСЯ ЗАПАСКА? :?:
 Заголовок сообщения: Re: КАК КРЕПИТЬ ЗАПАСКУ R19
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 1:07
Она крепится типо решетки, снизу в багажник что типо болка а в верху гайки. Вообщем откручивается с багажника спец. ключем
Renault 19 1994г. 1.8 F3P 760
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 9:53
если подробней то возле бака прикручены два крепления, типа уха, туда вставляется спец решетка. А возле бампера, почти сразу под замком багажника, есть специальное крепление с длинным болтом. Сам болт выходит в багажник и находится чуть левее от замка, обычно закрыт пластмассовой пробочкой которая встроена в коврик багажника. Болт откручивается рукояткой от домкрата.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 12:50
Снизу на болт навернут коробообразный крючек, который при отпускании освобождает решетку, а при заворачивании болта - притягивает ее вверх и вдобавок блокирует
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 17:10
Вот и у меня должна такая решетка быть...наверное в дождь или в слякоть какую нибудь огромное удовольствие доставать оттуда запаску
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 19:52
За 4 года один раз пришлось доставать запаску - с удивлением узнал что она не того размера что остальные колеса :)) Ну и в гараже дело происходило - ВД40 рулит :)) А вообще если посильнее открутить болт - то решетка падает вниз и колесо довольно таки удобно вываливается (вот обратно ставить - хуже).
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 19:54
Ничего там не вываливается. Там двойной крюк и нужно рукой его отводить. Также и обратно.
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 21:54
Ну я про после освобождения от крючка - и чем сильнее его открутишь тем легче скинуть с решетки
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 0:51
Смазывать надо каждый год, тогда проблем не будет. А то после 5 лет висения запаски в грязи ничего удивительного, что все закоревает.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 7:31
Подтверждаю, последний раз ,тьфу тьфу - прошлой зимой убедился.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 14:09
По моему это лучше, чем вываливать весь багажник, доставать из ниши запаску и сувать туда обратно грязное пробитое колесо.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 18:39
Ну тут можно, конечно, поспорить. Зависит еще от степени забитости багажника.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 18:56
Ну я пока не пользовался, но запаска на Рено-19 сгнивает за несколько зим, тут не поспоришь.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 19:28
Корзину можно обшить тонким металлом или пластиком (полиэтиленом) - не будет заляпываться.. А в багажнике - по размеру запаски сумка-чехол шьтся - за ручки взял вытащил, обратно пробитое засунул - внутри грязно снаружи чистая. Ладно в седане можно в багажнике нишу сделать - а в хэче место есть положить? У меня на Ярисе - мало того что из багажника надо все вытащить - так еще и заднее сиденье полностью сдвигать, чтоб пол поднять и запаску или домкрат взять... Не сильно то и удобно..
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 19:54
В Мегане седане нормально, лежит колесо полное на 15 и ниша ещё на 20 см для насоса и всякого барахла предусмотрена.
В хэтчах багажник короче, там не так все просто, но запаска влазит.
А еще продаются черные мешки 70 см на 100 см. Колесо можно в него завернуть.
