Текущее время: 15.07.2026 13:04
 Заголовок сообщения: глохнет на холостых!!!
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 16:43
Купил недавно рено 19 1993 года 1,7 моновпрыск.
Я тут смотрел на форуме,были похожие темы, но всё же,может у кого такое было?!Рассказываю...
Заводится машина с полтыка...сразу обороты подскакивают до 1500 и ненадолго там стрелка и задерживается, но это при заводке холодного движка,верно? далее движок работает ровно...его не трясет,не троит ( свечи новые поставил), но начинает глохнуть и через сек 30 после заводки ,если не давить на газ, умирает. При заведенном снимал фишку с датчика температуры,так обороты держались 800 и тоже потом машина глохла полностью...а так при движении машина едет отлично, если под нагрузкой и давишь на газ, ну а если скидываешь на нитралку, то всё, опять падают обороты и глохнем!
в чем это может быть проблема,куда сразу лезть? может датчик открытия дроссельной заслонки смотреть, регулятор ХХ? или что-то еще? подскажите, если кто-то с таким сталкивался) ...заранее благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на холостых!!!
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 17:05
Регулятор ХХ смотреть для начала.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 17:14
а как его смотреть? его как-то отрегулировать надо? типа как где-то здесь я читал,что мол снять фишку...завести и потом там шток регулировать так,чтобы обороты были 2500-3000, а птом уже обратно накидывать фишку?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 11:52
Совершенно верно, только обороты надо 3000 ставить... У тебя сейчас та же беда, что и у меня была, смещение характеристики прогрева... Должно быть на холодную 3000, хх- 800, разница в 2000 оборотов. У тебя на холодную 1500, 1500 минус 2000 итого заглохли=( выкручивай шток, потом скидывай клемму с акка, чтоб обнулить все и в бой=)
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 17:25
спасибо,завтра так и сделаю)
а вот то,что педаль газа не реагирует как надо при разгоне,это тоже из-за регулятора этого или же насос накрылся, но при заводке он включается отлично, а вот при езде машина нормально не разгоняется. Может фильтр для начала топливный поменять надо?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:19
Что значит не реагирует? Мотор 73 л.с. и не любит высоких оборотов. С учетом этого он очень даже резвый.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:22
я имеею ввиду, что не резко педаль газа реагирет, ато, что провалы происходят...то разгон идет нормальный, а потом бах, и тупит, оболроты вроде держит,но такое чувство что захлебывается
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:24
Могут быть проблемы с зажиганием.
