Текущее время: 13.07.2026 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 21:53
Доброго всем времечка......Машина рено 19 F3n740. На первой передаче когда отпускаешь педаль газа начинает дергаться....на других передачах все нормально......тяга отличная, расход в норме. Менял: Свечи, крышку трамблера, бегунок, ВВ провода, катушку, все фильтры.Холостые в норме. И еще....на холостых если открыть крышки для заливки масла оттуда капельками выбрасывает масло.....не сильно....из под щупа ни дыма ничего.... I_broken Что еще глянуть можно?
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 21:55
А падушки двигателя как?
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 21:58
По моему описывается нормальное состояние данного автомобиля.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 22:05
Подушки на вид целые......надо по лучше посмотреть.....как то заметил рычаг переключения передач начал сильно дергаться когда нажмешь на газ и отпустишь....
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 22:06
если это нормально то пусть работает.....меня это не особо напрягает....
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 22:08
Думаю падушки разболтались, вся причина!
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 22:09
ага....спасибо....гляну более детально...
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 22:10
а про брызги масло что скажете? это нормально?
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 22:11
Смотри состояние задней подушки.
Масло брызгается, мотор же заведен!!!
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 22:12
А кулочками вала масло не подбрасывает случайно. Если машина заводится, едет, масло не кушает, лучше нетрогай!
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 22:15
спасибо за ответы......масло от заливки до заливки....никогда не доливал.....а заднюю подушку гляну....
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 23:01
нормальная работа авто, на первой передаточное больше, вот и получается,что масса(инерция) крутящихся шестерен больше,вот и происходит такое жесткое гашение о привод и т д на колеса. Это на всех автосах такая история,зазоры везде же есть.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 23:12
Успокоили.....не полезу под машину пускай работает.... :yes:
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 23:14
Да, немешай технике работать!
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 23:17
не буду мешать .......тока опорные подшипники поменять надо.....а то хана им скора...
