Текущее время: 15.07.2026 5:57
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 23:08
Через форсунку не поступает бензин.Все датчики проверил.Вчем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 8:19
Сигнал на открытие форсунки идет?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 10:43
без форсунки сигнал поступает. При подключении форсунки сигнал пропадает
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 18:15
Мертвая форсунка.
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 23:28
Почему сразу мертвая, может плохой контакт. Перед заменой форунки думаю стоит измерить ее сопротивление и попытаться открыть подав на нее напругу из вне.
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 23:37
Если сигнал пропадает - там контакт слишком хороший, фактически КЗ на массу :) При плохом контакте сигнал все равно был бы но форсунка не срабатывала
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 0:01
Сильно вы мудрите ребята!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 0:17
Смотря что понимать под наличием сигнала управления, для себя понимаю так, на снятом разъеме с форсунке, либо осциллографом, либо каким-нить другим пробником (не мультиметром, поскольку там короткие импульсы, он тупо не заметит их), мы определяем наличие этих самых импульсов. Так вот на осцилле воходное сопротивление составляет несколько мегаом, так вот при окислении (плохом контакте) где-то в разъемах осцилл будет отлично показывать приходящие на форсунку импульсы, а вот если подключить низкоомную форсунку то из-за плохого контакта силы тока может оказаться недостаточно чтоб форсунка открылась... а подключив осцилл паралельно форсунке мы можем импульсов уже не наблюдать... поэтому я и написал что для пущей уверенности форсу лучше проверить подав на нее напругу напрямую. Вот это я написал :shock: :D
