Текущее время: 13.07.2026 17:21
 Заголовок сообщения: ДТОЖ на панель приборов!
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 23:33
Привет всем!В теме'опять двадцать пять'я писал,что заменил дтож на новый!Но появилась такая проблемка:при старом дтож зимой по городу у меня стрелка доходила до второй позиции(как обозначил U-824 в теме про датчик температуры двигателя),ну или до 4 большой риски,по трассе при 100 км.стрелка вообще находилась по середине 1-ой и 2-позицией(3-ей и 4-ой риской)!Вентилятор включался летом при езде в лесу на первой-второй да в пробках!Ну зимой,если засел где-нибудь в снегу!При новом дтож сейчас при 90 км по трассе стрелка доходит выше 2-ой позиции(4-ой риски),может даже включается вентилятор!Вчера также ехал,заехал в город,стал,не глуша авто,5 мин.поработала и включился вентилятор!По городу такая же почти ситуация!Новый дтож,а почему такая разница,чет меня старый дтож больше нравился...Есть еще нюанс-на дтож одевается фишка двухконтактная,а у меня она сломана,вернее,ее можно одеть на датчик в двух вариантах,но я одевал и так,и так,а разницы нет!В чем причина,как правильно одеть фишку,какой датчик не врет-новый или старый!Всем спасибо!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
 Заголовок сообщения: Re: ДТОЖ на панель приборов!
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 21:07
Одень по разному и покатайся по одному дню, поймешь=)) У меня так же было, угадал со второго раза=)
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 21:55
Ну попробую!Вроде уже так делал!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 22:13
просто третьего не дано)
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 22:18
Логично! :)
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 21:16
сегодня поставил другую приборку, не понял чего с датчиком... Теперь по нему вентилятор срабатывает на первой!!!! жирной риске... Вся шкала прогрева у прибора занимает около 7мм(Хотя стрелка ползает исправно и показывает середину этой малой шкалы когда машина полупрогрета) Первый раз блин такое вижу, завтра старый прибор поставлю, но все же интересно поведение данного... Ни у кого мыслей нет?
