Текущее время: 16.07.2026 11:05
 Заголовок сообщения: Не заводиться на холодну.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 23:07
Рено19, 1,4 мі., 1991рв (C3J). Поставив газ.установку метан. Було все добре(7місяців), коли був мороз, вечером переключався на бензин і зранку заводився з півоберта. Коли було тепло я на бензин не переключався. Попробував завести машину (зранку) ше коли було 10 град. тепла, заводилась за 5-7 разом, на газу відразу заводиться. Коли машина розігріта (на бензині) без проблем - постоїть 2 год. не заведеш. Бензин в форсунку поступає, міряли тиск і на холодну і на гарячу, все ОК. Датчики обидва в нормі. Знайшов вихід, заливаю ковпачок бензини в форсунку, заводиться зразу, працює до 1хв. і глохне, пробую заводити - і ніяк. Повторяю 2-3 раза і то саме. Знайшов 2 виходи: коли ще не згорів бензин, включяю 1 передачю і відразу другу і помалу підгазовую, ледве прокочюсь100 метрів, постоїть підтримую педаль газу легенько, 5 хв. і все в нормі. Вихід 2 - на високих оборотах просто переключаюсь на газ, але ще поки нема -10 град. Підкажіть що може бути, бо не можу найти проблему вже 3 місяця.( може компютор)????? :(
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться на холодну.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 23:43
Так может насос топливный?!
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 0:02
тиск в нормі
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 9:51
А два каких датчика в норме? Давление именно насоса измеряете?
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 23:13
Так, виміряли тиск насоса. А датчики: один зліва на колекторі під регулятором хол.ходу, а другий той шо справа під повітряним фільтром, вкручується вертикально. :-?
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 23:29
Датчик калнвала смотрели?
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 23:37
а яке його значення до заводки машини
сорі за глупий вопрос :oops:
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 23:57
прочитав трохи в темах про нього і поняв. Завтра провірю і відпишу. :wink:
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 15:56
Почистив, провірив, опір 244 Ом.
Люди добрі пдскажіть в чьому ше може бути причина???
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 16:57
А может форсунки чистки требуют! Возможно при езде на газу засорились и непылят как положенно? Свечи как?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 17:13
свечи в норме, кроме 3 цылиндра (периодически откручиваю и прочищаю ее, заливаєт и есть нагар очень большой)
Возможно форсунка и требует чистки, картерные газы очень дают нагар (я заливаю масло примерно 1 литр за 2 недели, максимум 800км пробега).
А если это грязная форсунка, то как ее почистить?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 18:00
Теперь более понятно. Поставив ГБО, ты еще больше подсадил усталый движок. Думаю его капиталить стоит, тем более 1 литр масла на 800 км. пробега. При заводке на холодную просто "засирает" видно свечи и поэтому нехочет заводится. Плюс форсунки хорошо непылят. А вопрос по бензину?! У нас кто ездил в Украину, практически все жаловались на качество бензина! Может стоит другой бензин залить! Форсунки лучше чистить на специальном стенде, если нет такого то в бензин есть добавка для чистки форсунок!
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 18:42
объясните тогда почему заводится, когда я заливаю в форсунку бензин? но работает не долго(пока не сгорит этот бензин) и дальнейшее подача бензины не осуществляется, разве в случае, тогда когда мне удастся немножко подержать педаль газа, но чтобы не заглохла машина, потому что работает с перебоями когда немножко больше нажать педаль, и тогда мотор просто глохнет, а когда поддержу педаль хотя бы 4-5 мин.( пробовал при темпер. воздуха (-3)) сразу все стает на свои места, можно резко нажимать педаль и нету перебоев, все работает отлично.
Подозреваю что при минус 10-20 это мне не прокатет.(((((
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 19:46
Так может всетаки насос? Где давление смотрите?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 19:53
давление измерял мастер, там под регулятором холостого хода, там есть переход из резиновой трубки в металическую.
Измерял утром и когда была прогрета.
