Текущее время: 14.07.2026 6:33
 Заголовок сообщения: Заклинила дверка
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 16:27
Привет!Такая беда!Водит дверка просела,начал регулировать болт,который в раме,т как замок дверки удорялся об болт!Вроде отрегулировал,закрыл,а назад-не открыть!Ручку сломал наружную-ни фига!Снутри кое как снял обшивку но все равно никак!Кто сталкивался?
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
 Заголовок сообщения: Re: Заклинила дверка
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 19:11
Я сталкивался не с такой ситуацией конкретно, а с подобной ситуацией в общем - потом думаешь "лучше бы я вообще не лез сюда" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 19:16
так если обшивку снял, так в чем дело??? тягу на открытие и ногой её, ногой!!!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 8:35
так я иделал!Ни какого результата!
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 9:44
хм, ну тогда поставим вопрос так... Что ее там держит???
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 10:08
как я понял,в дверки находится кручек,расположенный внизу!Когда закрываешь дверку,крючек цепляется за болт,находящийся в раме,тем самым болт подымает крючок вверх,который(крючок,обхатывает весь болт,происходит закрытие!При открытии,тянешь за штангу ручки,которая возвращает крючок в исходное положение!А вот я тюну штангу,она отходит,но крючок не подымает!Выходит,сломался весь механизм?
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 15:15
Раз у тебя дверь просела - в момент открывания попробуй ее потянуть вверх, чтоб прослабить механизм. Вдруг поможет. И еще совет - поддомкрать левое переднее колесо повыше - так, чтобы и заднее левое повисло. Лучше на что-нибудь большое устойчивое - чтоб порог не помять. Кузов чутка "пойдет" - глядишь, тоже поможет. Ну или если наоборот с регулировкой переборщил - можно заднее вместо переднего поддомкратить, но это вряд ли...
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 20:24
Окей в субботу попробую!
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 15:51
Спасибо,Alex Post!Вдвоем открыли-один тянул штангу ручки,другой подымал дверку!А что теперь делать с просевшей дверкой?
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 17:18
Если дверь действительно просела (должна быть причина - дтп или жёсткая гниль) :arrow: снимаем дверь и подгибаем петли :arrow: гемор обеспечен.
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 19:35
Я езжу на ней 4 года,аварий никаких не было и двери до сих пор были нормальные!Вроде гнили нигде нет!Вот втулки меня смущают!
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 19:40
Отрегулируй штырь в стойке и не дури всем голову. Эти двери ещё все остальное переживут.
Люфт двери есть или нет?
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 23:14
Ну,Алексей,по твоему,тут все голову дурят?Я так понял,штырь,т.е.палец,выробатался,и появился люфт!Снять(выбить палец),замереть диамет втулок и выточить палец новый на БМЗ?!Или они продаются?Слышал,что гемор выбить этот штырь?!
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 23:25
Штырь в средней стойке. Он регулирует защелкивание замка. Можно настроить даже по просевшей или кривой двери.
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 20:28
Да,Алексей,я же написал,люфт в двери!Причем здесь штырь?Знаю его роль!Вверху и внизу петли,в которые входят пальцы(шплинты),посередине держатель двери!Как ты отрегулируешь штырем дверь,если шплинты выробатались и дверка залазит на заднюю дверку на 5мм?Штырем регулируешь прижатие двери!И кто кому дурит голову?
