Текущее время: 14.07.2026 12:26
 Заголовок сообщения: Перестали работать поворотники
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 20:44
На выходных был в гостях за 250 км!Возврощался домой и проехав км 100 перестали работать повороты!Аварийка работает а повороты нет!Предохранители целые!Что еще смотреть?Странно но после этих поворотов,проехав еще км 40 и машина перестала тянуть на скорости!!!!!!!!!!!На холостых газаует,а так не хочет!Выключил зажигание,мин 10 постоял-дальше ехал 120 еще км 80!Потом обратно также и обратно также сделал и ехал!Так повторялось 3 раза до дома!Не пойму-связаны здесь повороты с тягой???????Ну ладно хотя бы сразу с поворотами разобраться!!!!!!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 21:22
Сначала кнопку смотреть.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 21:45
реле скорей всего сдохло
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 1:10
если перестала тянуть, когда отдохнет - едет, тогда бензонасос на замену, было точно такое же.
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 10:50
не обязательно бензонасос под замену, может подзасрало сеточки на насосе
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 16:09
Посмотрю на выходных!Как разбирать?
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 16:11
Релле находится,где предохранители?
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 16:15
Возможно,но когда у меня сдыхал старый насос,то и на холостых не работал(не газовала)!Посмотрим!
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 16:17
А может фильтр?
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 16:22
Horoshi писал(а):
А может фильтр?
Так глянь фильтр..... Замени попробуй, не так он уже и дорого стОит. Вообще, менял его (фильтр) когда-либо ???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 18:59
Выдираешь из панели, и по бокам есть выступы, на которых она качается.
Нужно отверточкой разгибать крышку и снять с этих выступов.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 19:01
simgor555 писал(а):
Horoshi писал(а):
А может фильтр?
Вот с его и начну! 1.5г назад менял!Но сначала визуально насос посмотрю,может сетка забилась,хотя врядли...
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 22:17
почему думаешь, что врядли, с наши "офигнским" бензином может быть все что угодно
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 22:58
Вот кстати!Даже жена заметила-уж такой запах бензина был с выхлопной!
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 18:00
Смотри кнопку аварийки, может отошли контакты, была такая ситуация, полпанели разобрал тогда. Реле вряд ли, тогда бы и аварийка не моргала.
