Текущее время: 14.07.2026 5:04
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 21:59
Собственно, проблема в заголовке приведена... Утром машину не смог завести, слабо крутил стартер. Посадил аккумулятор до упора. Снял, зарядил, поставил - машина мертвая... Что делать? Завтра полезу предохранители смотреть, а что потом?...
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 8:54
Мертвая в смысле стартер маслает а мотор не заводится или стартер уже не крутит?
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 9:00
Мертвая в смысле "мертвая" - не реагирует на ключ, нет света, ничего... Кусок железа... И клеммы не попутал при установке аккумулятора...
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 9:33
имеется ввиду, при повороте ключа ничего не происходит? т.е. ключ поворачиваешь, а в ответ тишина и стартер не крутит?
Renault 19 I фаза, 1.7 бензин, моно, F3N 740, C53B, АКПП MB3, хетчбэк, 90г
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 9:40
Да, именно так...
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 10:03
у меня стоит релюшка на заводку. из-за этой заразы я снял стартер без ямы, прозвонил всю проводку, которая идет от аккумулятора на стартер через замок зажигания. в итоге оказалось реле парит мозг. рассветет, сделаю фото где стоит и как выглядит. машину завести очень просто. реле разборное. надо будет его снять, ножиком по бокам отщелкнуть корпус, поставить реле назад в разобранном виде, повернуть ключ зажигания в положение заводки, т.е. провернуть, чтобы загорелись лампочки и при помощи спички замкнуть контакт на реле. и машина заведется.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 10:22
Я вообще-то не рукастый... Готов даже проспонсировать того, кто бы смог приехать/глянуть/помочь... Витебск, ул. Заречная...
т. (033) 306-56-69 МТС, Александр...
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 11:20
Давайте советы, буду ковырять...)))
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 12:15
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120111/oRedS5I2.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120111/yipXY3hu.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120111/9RgPB4Nf.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120111/aiVlpgKf.jpg
фотки с телефона, прошу прощение за качество
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 12:23
Качество нормальное, спасибо. А что, потом каждый раз так заводить если что?... :shock:
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 12:27
менять реле, для начала. в моей корпус треснут, оцеревает - бывает тоже фиг заведешь
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 12:35
Мне вот интересно, с чего оно вдруг ляснулось (если это оно). Снимал/ставил аккумулятор не один раз... Две недели назад на СТО клемму скидывали, потом ставили - сигналка мявкнула и закрылась. А в этот раз только когда скинул клеммы сигналка пискнула и все... Ну еще когда гонял стартер до одурения лампочка сигналки часто-часто мигала... Х.з...
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 12:46
гы, мож как раз таки в сигналке дело, а не в этом реле? сигналка ведь блокирует заводку и работу двигателя :) . если сигналка споймала глюк, то машина не заведется
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 12:57
У меня магнитола ни к чему не привязана, запускается независимо от ключа. Она тоже не работает... Что, сигналка рубит полностью всю электрику в авто?...
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 13:01
у меня магнитола не включалась вместе с электроникой тогда, когда машина словила короткое замыкание. проверяется просто - при надевании клеммы на аккумулятор не должно быть большой искры.
