Текущее время: 13.07.2026 11:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 19.06.2003 7:49
Покупаю Рено 19, 90-92 гг., бензин.
Совсем не хотелось бы купить хлам. Посоветуйте, на что обращать внимание?
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 12:17
На клюв капота и арки - болезнь. Задние торсионы: если колеса стоят неровно, враскорячку в лучшем случае замена подшипников (70$), в худшем восстановление задней балки (150$) (лучне не покупать такую). Часто могут быть сломаны передние пружины: при вращении руля до конца (справа налево до упора) слышны характерные щелчки, при движении постоянно слегка тянет в сторону, может руль стоять неровно, а машина ехать прямо.
Viktor
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 12:29
15-17 лет машине. Сам то веришь, что можно купить не хлам?
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 12:42
Обрати внимание на предмет подтекания гидрорейки, тяжелорешаемая проблемма.
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 20:14
Смотря за какие деньги.
А так по кузову: задние арки, особенно самый низ возле двери.
двигатель должен работать устоичиво на холостых, быть довольно приёмистым даже если 1.4, заводится должна без педали газа.
Про заднюю балку --- чистая правда, если на спящих полицейских слышен сзади бах - подшипнику в балке хана.
Если при повороте руля слышны щелчки - упорные подшипники стойки предётся менять.
Амортизаторы - как пригнали так уже пятый год езжу.
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 20:18
Проверь печку, сопливость ГУР, корозию по днищу
кстати, какой двигатель планируется?
Последний раз редактировалось ARTexpress 7.03.2007 20:20, всего редактировалось 1 раз.
