Текущее время: 15.07.2026 2:48
 Заголовок сообщения: система охлаждения
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 22:10
закипела.после остывания не заводится.что делать?
 Заголовок сообщения: Re: система охлаждения
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 22:36
Водки выпить.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 22:37
Очень информативно........ :xlopat: Что Вы с таким подходом собираетесь услышать ???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 10:47
Как не заводится: стартер не крутит, стартер крутит но бенз не поступает, стартер крутит но искры нет и т.д...
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 20:21
стартер крутит,искра есть,бензин поступает,
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 5:45
думаю что надо смотреть есть ли в масле жидкость! походу перегрел и головка повелась тут фрезеровать надо головку и прокладку менять сразу...
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 19:22
привет всем !!! не стал открывать новую тему...вопрос в следующем...со временем стали вылетать из строя патрубки.подбор от чего либо уже в печенках сидит :zlost': подскажите бывают какие либо комплекты что бы заменить все и сразу???те что на радиатор отопителя , на расширительный бачок, и на охлаждение масла.... F3N 742
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 20:03
Что значит "вылетать", из под капоты выпрыгивают что-ли? :)
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 20:19
Народ, вы так "подробно" описываете проблемы, что аж столько вариантов выплывает... По поводу не заводится, если искра есть, бенз есть, стартер крутит, значит вылетел датчик. Посмотрите ДПКВ, находится на картере сцепления (между двигателем и коробкой), если он не работает, то авто не заведешь, т.к. он дает импульсы на ЭБУ авто о кручении маховика. А лучше послушать звук при заводке, если он такой как раньше, то не в голове проблема (т.к. упала бы компрессия), хотя тоже, смотря в каком месте лопнула. Склоняюсь к тому, что вышел из строя датчик.
По поводу патрубков, что значит вылетают? Лопаются, слетают с трубок или креплений...?
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 9:27
Если вылетают патрубки и при включении вентилятора радиатора патрубок на радиатор дубовый как мяч, то дело не в патрубках а в повышенном давлении в системе ОЖ, м.б в том числе из-за пробитой прокладки головы.... Когда у знакомого закипел пассат бензиновый, после нихотел со стартера заводится ни в какую, с толкача завелся мигом и уже 3-год нормально ездит... Что было, х.е.з?!
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 10:34
Повышенное давление в системе охлаждения вполне может быть из-за неправильной работы термостата или забитого (неправильно отрегулилованного) клапана в пробке (крышке) расширительного бачка.
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 10:50
Ребята !!! Вы не правильно меня поняли....с давлением в системе все Ок! просто от старости стали рваться патрубки...подобрать с какого либо авто не удается а ставить шланги подходящего диаметра не вариант...хитрые какие то патрубки на РЕНОшке...вот и спросил где приобрести комплект патрубков ???
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 11:03
В эксисте или любом другом магазине, торгующем з/ч для иномарок.
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 13:28
Про "не заводится" зря ты распылялся, ИМХО. На даты глянь :)
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 13:33
Подтверждаю. Самые "хитрогнутые" шланги вполне доступны в exist к заказу, правда, ценники не всегда радуют :( Но это уж каждый сам для себя решает: из водопроводных ли гнуть или готовое купить...
