Текущее время: 15.07.2026 4:19
 Заголовок сообщения: БЕГУНОК
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 8:48
Морозы ужас. но все таки пришел в гараж. Решил проверить клапана ( прежде чем капиталить ) думаю это не помешала. Прочитал руководства открутил все свечи выставил мертвою точку по первому цилиндру совпала с точкой на маховике ( хотя там две точки на маховике ) Открыл крышку трамблера но бегунок не смотрит на 1 цилиндр смотри на радиатор...Решил снять бегунок ну и тут бегунок просто рассыпался когда я его потянул в верх.
Заказал бегунок привезли а он оказался не тот. У меня на трамблере куда бегунок одевается ось тонкая а мне перевезли с широким посадочным местом..
Народ может подскажите код бегунка для моей машины....
Рено 19 1992 г. 1.4. ( 58 лс) Моно. На двигателе надпись C1JJ
 Заголовок сообщения: Re: БЕГУНОК
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 9:27
Рено 19 1992 г. 1.4. ( 58 лс) Моно. На двигателе надпись C1JJ7
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 10:12
предположительно 7701402247 (бегунок с крышкой).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 12:42
Посмотрел вроде похож заказал завтра привезут отпишусь!!!!
Тут вот вопрос кто регулировал клапана. скажите когда поршень 1 цилиндра на ВМТ то клапана закрыты должны быть???
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 12:46
при ВМТ такта сжатия - закрыты!
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 12:57
Блин я то думал что то не так.....Но все ровно у меня как то клапана с 1 и 4 не совместно опускаются и подымаются клапана так и должно!! Да и вообще пошагова может кто написать регулировку..Но тока не надо мне ссылку скидывать где описано!! Я там не могу понять не чего!! Я туп пока в этом а особенно какие регулировать когда на 1 на ВМТ знаю где впускные и выпускные клапана...
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 21:27
на счет впускных и выпускных клапанов посмотри по коллеторам должно быть понятно
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 6:37
Блин с проводкой разобрался а вот с клапанами не могу...
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 22:22
Проводку ни слова!
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 20:13
Да мы и не говорим о ней! Так как прав нет лишних...
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:26
Блин не пойму...Машина нормально заводилась все окей! А теперь просто перестала....Но с начало стартер накрылся ( щетки) сделал стал заводить не фига ....Бегунок новый провода новые крышка новая....
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 17:23
Может кто знает!! Скажите..Бегунок в крышке распределителя касается контактов или там должен быть зазор???????
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 9:29
Зазор.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 11:04
ОК. СПАСИБО...ЗАЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШОЙ????
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 11:51
маленький.
