Текущее время: 14.07.2026 12:25
 Заголовок сообщения: Незначительно плавают обороты
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 13:44
У меня Renault19 1993, моновпрыск. плавают незначительно обороты. При падении оборотов слышны хлопки из выхлопной трубы. Поменял провода, крышку с бегунком, свечи, но причину найти немогу. Подскажите что нибудь .
Renault 19 1.8 моно 1993 г.
 Заголовок сообщения: Re: Незначительно плавают обороты
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 13:47
подсос воздуха ищи...заглушка напротив третьего цилиндра с обратной стороны целая? у меня был подсос воздуха....машина на холостых работала как мотоцикл....
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 13:51
А где эта заглушка находится ???? ( просто не сильно шарю в этом )
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:02
сзади 3 цилиндра под моновпрыском есть штуцер....сними корпус воздушного фильтра....и смотри....там должен быть резиновый колпачок....сними если он есть..и посмотри на него....у меня на нем в центре была дырка....вроде подходит писали колпачок от штуцера прокачки тормозного цилиндра....да кстати...3 цилиндр работает?
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:06
Да вроде работает . Как проверить можно ???
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:12
провод со свечи сними и послушай....
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:13
ок счас пойду пробовать
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:53
сходил глянул никакой заглушки не нашел . 3 цилиндр работает нормально , но при снятии высоковольтников бьются током ( хоть и новые) может в этом причина ???
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 20:26
Как незначительно ??? Диапазон ???
slawik84 писал(а):
сходил глянул никакой заглушки не нашел.....
Заглушка должна быть в любом случае (ну, по крайней мере штуцер, на котором ДОЛЖНА быть заглушка). Внимательнее смотри.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 13:19
от 700 до 800 вот между ними
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 14:22
Это, в принципе, считается нормальным как для такого возраста машины..
плавает - это если 700-1200...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 16:29
slawik84 писал(а):
....от 700 до 800 вот между ними
:mrgreen: Подавляющее большинство владельцев R-19 были бы СЧАСТЛИВЫ если бы у них вот так плавали обороты........
Нет у тебя никакой проблемы.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 17:07
Очередной любитель рыть исправную машину. Заканчивайте.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 22:36
лямбда требует замены - моё мнение
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 12:31
ИМХО заглушка - это фича 1,7 моторов, а у человека 1,8. Или я не прав?
