Текущее время: 15.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: Распределитель зажигания
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 11:25
Какие подходят к машине моей..
BOUGICORD 160117
VALEO 242504
Фото.
Но не могу найдти в России нет не где .может кто посоветует или знает замена на другой или переделать можно ...
 Заголовок сообщения: Re: Распределитель зажигания
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 11:03
А что там такого поломалось, что нельзя совсем использовать старый? Там расходник - только крышка с бегунком, все остальное ИМХО саму машину переживет два раза...
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 11:54
Бегунок сломался заказал новый а он подходи но тока у бегунка язычек короче на 2 или 3 мм. Получается большой зазор между язычкем бегунка и Крышкой
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 17:28
Читал я про твой бегунок... Может, проще крышку той же фирмы заказать? Чтобы взаимно подходили? Ну а я бы, если зазор действительно там 2-3мм, и есть желание колхозить, напаял бы кусок толстой медной проволоки к торцу бегунка, чтобы уменьшить зазор.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 21:09
крышка такой же фирмы ест .Ставлю нет толку ..А вот напаять я седня думал завтра буду пробовать .
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 0:00
Паяй твердым припоем и если есть возможность зацепится за кончик язычка, то в дополнение к пайке заклепай кусочком медной проволоки, так чтоб заподлицо... а то развалится колхоз, размолотит что-то, и будешь куковать за пределами цивилизации, как это обычно бывает, по закону подлости. Новый язычек, делай таким же широким как и старый.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 5:50
Я намного лучше придумал снял бегунок и язычек расплющил теперь все нормально. Работает а так по старому замер снял новый короче на 1 мм.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 10:28
Ну не лучше, т.к. расплющенный более тонкий язычок будет быстрее выгорать. Но, как говорится, "на безрыбье и рак селедка" :)
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 11:29
там расплющил чуть чуть можно сказать что толщину не потеряла почти а и если потеряла то в микронах......Ну если что есть еше такой же бегунок ..Буду с ним эксперименты проводить поять наваривать и т.д
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 13:34
у меня при заводе на холодную троит двигатель и крышка распределителя ходит кругом милиметра на 3.
как это можно вылечить?
