Текущее время: 15.07.2026 5:57
 Заголовок сообщения: "самопал" с вопросом.....
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:18
Давно хочу узнать, для чего в моей 19-ке , сделан этот "сырбор" I_broken
Напряжение на контактах не мерял, путь не отслеживал..... :oops: ...... как будет лишнее время посмотрю.....
Ваши варианты :flag: ..... потом узнаем кто "попал"....
 Заголовок сообщения: Re: "самопал" с вопросом.....
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:20
Тут не попадешь. У каждого своя фантазия. Это может быть что угодно.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:30
хитрая штука...:)
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:46
у меня в этом месте стоит переключатель газ-бензин. Но в твоем случае не уверен, что у тебя был газ ))))
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 21:10
Тогда придётся "внедряться" :mrgreen: ...... Кстати, блок сигнализации запрятан далеко и высоко за системой воздуховодов в салоне, смог достать наощупь только "раком"..... бывшие хозяева , видать с хорошей фантазией.
Газ - на TD , надо проверить :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 21:11
Нитро может, а не газ.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 21:13
хитрый иммобилайзер....тока неработающий...
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 19:31
Логически чито-то связанное с музоном.Типо какой эквалайзер.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 22:33
у меня с усилителя такие выходы есть, только их поменьше
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 16:38
Скоро узнаю предназначение этих выходов (а может и входов I_broken )..... Гараж не резиновый :mrgreen: , а в семье у всех машины....... на выходных не вбиться, всем надо чёнить ковырять :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 20:53
Откапал "глухаря" :mrgreen:
Одназначного ответа так и ненашёл. Когда снимал торпеду выяснилось : от выходов на изображении идёт сплошной многожильный провод (без всяких врезак и ответвлений ) , выходит под капот через резиновую заглушка (в углу справа где входит жгут в салон в районе АКБ) , далее протянут до левой пустой нисши (левее вентилятора отопителя), концы проводов никуда не подключены и акуратно заизолированы.
Как раз нужны были провода , снял и распустил. Склоняюсь к версии : когдато на автомобиле была установлена Webasto , поидее все органы распологаются вне салона ..... но больше ничего не приходит в голову. Наверное , уже никогда точно не узнаю :-? .
