Текущее время: 15.07.2026 1:28
 Заголовок сообщения: моновпрыск
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 0:58
у меня вот такой вопрос! машина рено 19 93 г. 1.7 моно.
Мне один человек ляпнул языком,что проблема в плавающих холостых и при выключении передачи(при переходе на нейтралку) подскок оборотов до 2000 связан с какой-то "шоколадкой" в моновпрыске,у которой там какие-то конткты подгулявшие и из- за этого у авто плавают обороты и подскакивают при переключении!
Так вот вопрос:" что эт такое за "шоколадка" и влияет ли она на обороты???Заранее спасибо.
ЗЫ. про клапан ХХ уже писали...почистил и всё равно лажа(
 Заголовок сообщения: Re: моновпрыск
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 2:14
Все что мне хоть как то напоминает шоколадку это
Вакуумный датчик впускного коллетора и да изза него может гулять ХХ, а также изза подсоса
может конечно и не та шоколадка
Renault 19 1.4 C3J 710
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 8:21
контакты там могут быть у датчика положения дроссельной заслонки еще.. если он есть
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 22:29
Некоторые зовут шоколадкой плату на генераторе - по сути сие выпрямительный мостик, реле-регуляторы из-за формы ( плоская прямоугольная).
Некоторые так зовут переключатель на акпп - который не позволяет запуск в положениях кроме P, N (ну это не про твою, наверное).
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 22:35
vinnivinni +1
"Некоторые зовут шоколадкой плату на генераторе - по сути сие выпрямительный мостик, реле-регуляторы из-за формы ( плоская прямоугольная)."
Это сравнение и "термин" используют ещё с советских времён...... неверите? - спросите у старых шаферей :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 22:50
Нет на впрыске движка 1.7 моно шоколадок, конфет и печенюшек.
Советчика послать нафиг. Найти толкового специалиста.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 22:46
Мне нравится - бабка какая то сказала :)
Нормального диагноста и не дурить тут людям голову!
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 20:24
А можно ли поменять моник Bendix на моник от Bosh???
Renaullt 19. Мотор F3N740, 1993 год.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:57
Нет ничего невозможного в этом мире :) Но стОит задаться вопросом: зачем и за какие деньги? Потому что кроме самого блока моновпрыска придется менять (или переделывать) еще много чего...
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 7:28
Просто есть рабочий моник BOSH а уменя стоял Bendix и он умер.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 13:41
Вообще-то там моноблок не Бендикс, а Сименс, если быть уж точным. И поставить можно только такое же, как и стояло, другой не пойдет.
