Текущее время: 15.07.2026 1:44
 Заголовок сообщения: Откуда берется масло
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 18:43
В колодце свечи четвертого цилиндра периодически появляется масло,иногда бывает и в остальных. в чем причина? Двигатель 1.7 моно.
 Заголовок сообщения: Re: Откуда берется масло
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 20:07
может прокладка клапанной крышки сопливит
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 8:49
Аналогично!
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 19:55
Вернусь из командировки,попробую ее поменять.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 20:58
прокладка СТО пудов!!!! я изза неё на омеге коробку снял! думал сальник коленвала течёт вся коробка в масле была! прокладка сопливила по торцу двигателя! так не видно а на коробке собиралось! вынял кассету сверху все свечи в масле!!! прокладку поменял и всё ок! Заодно и сцепление проверил)))))
