Текущее время: 16.07.2026 2:07
 Заголовок сообщения: Стартер
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 14:37
Постояла зиму машина и теперь сартер срабатывает с 20-30 раза а так сразу нематает тупа тухнут приборы и нематает.
Подскажите что делать. Renailt-19
Renault 19 1.7mono, B53B F3N-740, 73 Лошадки на 4 колеса. 1993 года от рождества христова.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:35
Снимай и смотри, возможно щетки, втягивающее и т.д. А масса на кузов хорошая?
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:54
зачистить массу на кузов для начала...и снять провод втягивающего и зачистить...аккум. как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 19:06
На прямую работает без проблем. Я к самому тонкому проводку подсаединил провод включил зажигание накинул на + завелась без проблем а с ключа нехочет лампочки притухают на панели ивё. И ещё появилась проблемка обороты незбрасывает держет на горячию 1500-1600 в чём дело неподскажите раньше всё было впорядки.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 19:09
Маса хорошая АКБ новая . Была пару раз схватывола и с ключа но это раза с 20-30.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:49
Собственно, как обычно. Всё в порядке, но ни черта не работает.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 8:41
Почистите клеммы на стартере (особенно куда тоненький провод подходит и на самом проводе)
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 19:10
Всем спасибо за помощ всё зделал проблема была в замке зажигания почистил контакты и всё заработало. :xlopat: RenaultClub
