Текущее время: 16.07.2026 4:52
 Заголовок сообщения: Проблема!!!
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 14:51
С машиной было всё впорядки постояла зиму стал завадить стартер некрутит бывает схватывает раза с20-30 потом опять некрутип приборы тухнут ивсё подскажите что делать.
Renault 19 1.7mono, B53B F3N-740, 73 Лошадки на 4 колеса. 1993 года от рождества христова.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема!!!
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 15:07
если батарейки в фонарике пробудут год как он будет работать?
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 20:43
Акумулятор зарядил клемы почистил непомагает сразу завелась прогрел заглушил больше завести немагу.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 21:41
АКБ в норме клемы почистил непомагло всё как была так и осталось.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 23:44
Клеммы почистить еще раз и хорошенько закрутить гайку на + . Там 3 клеммы если хоть где будет плохой контакт то стартер будет просто щелкать (втягивающее) и не проворачиваться
После проворота ключа есть звук что бензонасос качает (где то 3 сек)?
Не поможет - напрямую замыкать стартер на 2 вывода для ясности картины
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 18:00
движок c2j пригает стрелка температуры двигателя до максимум когда начинает мигать лампочка давления масла и перегрева они мигают когда оборотов не хватает а то и загораются..
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 18:53
На прямую работает без проблем. Я к самому тонкому проводку подсаединил провод включил зажигание накинул на + завелась без проблем а с ключа нехочет лампочки притухают на панели ивё. И ещё появилась проблемка обороты незбрасывает держет на горячию 1500-1600 в чём дело неподскажите раньше всё было впорядки.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:52
сами себя хоть понимаете?...
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 19:14
Стартер заработал проблема была в замке зажигания,контактная група окислелась почистил всё заработало. Но вот обороты незбрасываютса 1600 на горячию держит чё делать незнаю.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 19:39
Dimoha писал(а):
.....обороты незбрасываютса 1600 на горячию держит чё делать незнаю.
Год выпуска автоса и двигатель озвучивать будем?
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 20:02
Год 1993 1.7 моно
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 20:18
Dimoha писал(а):
1.7 моно
В первую очередь смотреть заглушку сзади двигателя; работоспособность регулятора положения дроссельной заслонки.
P.S. Впрыск, вероятнее всего, bendix ???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 20:40
simgor555 писал(а):
Dimoha писал(а):
1.7 моно
А где поточнее нескажеш сматреть .Впрыск точно bendix. Я начинающий вадила машина первая нечё в ней толком незнаю :D этож не жигули.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 21:13
Для начала вот тут почитай. Лишним точно не будет.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=23891
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=23909
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=23877
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=11894
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=22647
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 23:41
Спасибо завтра буду пробовать потом отпишусь.
