Текущее время: 17.07.2026 1:01
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 18:09
Добрый день!
Простояла машинка(рено19) 2 месяца на морозе, сел аккумулятор(2летний) до 7вольт, зарядил, подключаю как обычно, начинает искрить, раскаляется до красна кольцо на минусе, пока снимал назад, даже появилось пламя на нем.
На плюс одевается 2 контакта, видимо к стартеру и сигналка. Если одета на плюсе только сигналка, то минус при подключении не искрит.
Мерял китайским тестером сопротивление между кузовом и контактом сигналки показывает 900 примерно, между кузовом и 2ым контактом, тот что к стартеру, показывает 700 примерно, как бы КЗ нету.
В чем может быть проблема? К электрикам ехать на эвакуаторе в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 8:52
Наверное аккум замкнул. Нормально зарядился. Что тестер показывает?
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 9:18
акк зарядился до 13,2В, если мерять сопротивление куска проволоки, то покажет около "0", естесственно что КЗ, но:
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 9:26
Ну откинь стартер и проверь всё ли есть без него. Если прабл в стартере - разберись с ним отдельно.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 11:23
... и генератор проверь. В смысле - отсоедини.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 13:54
какой трамлёр и КЗ если контактное то при замкнутых будет искрение.может на КЗ идёт +мимо замка замерь?
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 14:35
начну с него, так проще, машина на улице все-таки
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 11:10
проблема решена с помощью другого аккумулятора! А первый аккумулятор при зарядке был неправильно подключен и у него полюса поменялись местами, задом наперед я его не могу подключить физически, так что разрядил до 0, буду перезаряжать как надо.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 11:13
А что такое возможно с полюсами? :shock:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 13:21
Исходя из того что аккумулятор это электрохимическая батарея - и у анода (+ клемма) активным веществом является губчатый оксид свинца (PbO2), а у катода (- клемма) активным веществом является губчатый свинец, то маловероятно, что можно поменять местами катод и анод.
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 14:33
видимо конструкция аккумулятора это допускает, т.к. на одном акк-ре тестер показывает +12,6В, на заряженном задом наперед -13,2В
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 14:46
Походу он уже труп... Даже если и перезарядишь его обратно без потерь - нормальным он уже не будет. Так что в магаз за новым тебе дорога полюбому.
Повезло еще что из электрики ничего не полетело... Машина заводится? Магнитола работает? Зарядка с генератора идет? Все что имеет в составе полупроводники могло навернуться при таком подходе...
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 9:18
Тему можно закрывать.
Итог. Разряженный акк. поставил на зарядку(красный на плюс как в инструкции) - у зарядного срабатывает защита и он выкл-ся. Меняю провода местами, акк зарядился, но с нынешним расположением + и - его физически невозможно подключить к авто без удлинения проводов. Подключаю его через провода прикуривания и ставлю в салоне :shock: - машинка заводится, рено-19, ничего не перегорело))
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 13:23
Это тебе крупно повезло.
Чтоб перезарядить его нормально - нужно опять высадить в ноль (т.е. чтобы вольтметр реально ноль показывал на клеммах). Потом начинать кормить в правильном направлении малым током. Для этого нужно зарядное которое умеет ток регулировать. Ну или которое не умеет - через лампочку 12В начни заряжать. лампочка поначалу ярко гореть будет, потом, если все ок - все тусклее и тусклее. Как на аккуме появится 5 -7 вольт (от зарядного зависит) - можно попробовать напрямую уже к зарядному подключить. только ток поставить самый малый. Опять подзарядить. Ну и потом уж нормальным током. Возни много, согласен, а шансов мало :) Почему и советую сразу в магаз за аккумом идти :P
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 7:43
дурдом или ... :krugom:
зы: а чьё машинко??
