Текущее время: 16.07.2026 2:07
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 13:43
рено 19 карб.вебер с2ж 1.4 зажигание контактное классика ВАЗ запитано от трёхштыр\разъёма.После замены пр-ки ГБЦ и регулировки клапанов(по ВМТ с метки на маховике\по бегунку\по сжатию.Искра шьёт на 1см.При заводке схватила на 2 раз микровзрыв в районе карба.или цилиндра.Далее обратка как на раннем зажиге.Провода менялись на 180гр.обрат исчез но двиг мёртв.Перепроверялось всё не вскрыт только лобовик\шкив прикипел\.Шума цепи не было.Да на ней есть иммо сигналка кондей.Любая инфа годится.СПС.
