Текущее время: 15.07.2026 9:53
 Заголовок сообщения: Не срабатывает центральный замок
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 19:34
Отказал центральный замок ! Хелп, может кто сталкивался- ноль реакции что с ключа что с кнопки в салоне! Криминального ничего не делал , вчера машину спокойно поставил на сигналку-сегодня пришлось открывать ключом.
Если нажимаю кнопку ц.з. из салона слышно как щелкает релюшка в ногах у пассажира и больше никаких движений .Предохранитель в норме. Приводы замков на всех дверях 100% рабочие да и не могли все накрыться одновременно ! Клеммы с аккума снимал-не помогло.
Куда копать?
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 14:09
Непонятна фраза "поставил на сигналку"... Сигналка есть или это таки синоним фразы "закрыл с пульта ЦЗ на ключе"? Если есть сигналка - возможно ее траблы..
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 14:46
Вот и мне непонятно, что у него там есть...
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 15:36
Извиняюсь, плохо симптомы описал . Но ключевое слово было - не срабатывала также с кнопки ц\з в салоне !
Проблема была в реле . Пластиковая коробка 3*5 см, находится левее предохранителей в ногах пассажира .Перегорела дорожка , запаял-все ок ! Чего перегорела- непонятно,
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 15:38
Родное реле или от сигналки?
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 22:06
Именно родное реле !
