Текущее время: 16.07.2026 2:08
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 0:27
Хочу поставить себе Multitronics COMFORT Х10
чтоб знать с кока топлива и на с кока хватит
Так вот вопрос кто знает как поставить и подключить !
Я разобрался как подключать
Там идет
красный это АКБ
Черный это Масса
Желтый это Замок Зажигание
Зеленый это ДУТ ( датчик указателя топливо)
Но тут же уперся
Там белый его надо подключать к диагностическому разему к буква М
Диагностическому разъем у меня стоит но там 5 контактов а вот какой из них там М
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 12:09
Начинать нужно с чтения инструкции... Для каких авто и типов мозгов этот БК предназначен. Вполне возможно, что прикрутить его к Р-19 просто невозможно.
Вот нарыл за полминуты в гугле ссылку: http://www.multitronics.ru/products/x10/ где написано русским по белому: "Многоцветные мультидисплейные маршрутные компьютеры "COMFORT Х10" (512 цветов) предназначены для установки в а/м ВАЗ 10-го семейства, работают с блоками электронного управления (ЭБУ) следующих типов: Январь 5.1.. выпуска после 05.2000 года, Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N, VS 5.1 Ителма, Январь7.2 Ителма, Bosch MР7.0, Bosch M7.9.7, М73"
Если у тебя ВАЗ 10-го семейства - то ты как минимум написал не в тот форум :) В противном случае ты эту коробку не подключишь.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 13:07
Минимум надо иметь датчик скорости на машине, а в остальном согласен - не подключишь.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 14:18
Там на сайте есть типа "универсальные" борткомпьютеры - им нужен сигнал с форсунок и с датчика скорости. Но это их юстировать потом еще надо...
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 0:55
в некоторых девятнахах отходит провод от троса спидометра, думаю - информация о скорости
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 11:08
Такую машину я видел всего 1 раз за 6 лет. А так обычный трос спидометра.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 11:33
там датчик встроен в пластмассовую защелку (которая к приборке крепится), поэтому тут только трос играет роль, его можно найти на разборке такой
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 11:46
Могу только пожелать успехов найти такой на разборке.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 23:31
У меня такой :) В нахлобучке пластиковой магнит и датчик холла.
P.S. ИМХО тема переходит в разговор ни о чем. Предлагаю флуд погасить, т.к. похоже топикстартеру наши рассуждения до лампочки...
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 14:11
У меня Леха??? :D
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 15:46
Значит уже вторая))
