Текущее время: 15.07.2026 7:15
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 9:17
Всем привет !
У меня что-то не понятное происходит, машинка тянет вяло и разгоняется медленно (кадет 1.4 и то быстрее), при оборотах 3000 скорость 100, 5-я передача, появляется вибрация и гул двига аж в зеркало заднего вида смотреть не возможно все троится (страшновато). Приходится по трассе ехать 80-90, чтоб обороты не превышали 2500, а то 6 часов езды с таким гулом это ужас. Симптомы проявляются и на холостых при оборотах 3000. Подскажите что может быть за косяк ? Мастера чешут репу и играют в стрелочников. Заезжал на диагностику, так там не проверяя, а просто послушав направили к мотористу, к мотористу пока не заезжал. Двиг заводится с пол пинка, на ХХ работает идеально, до 3000 оборотов. Навесные агрегаты отпадают, проверенно.
Заранее благодарен !!!
R19, F3P 1.8i, 1996г.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 10:18
Глушитель наверное пора менять. А обороты 3000 на 100 это нормально.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 10:49
Глушак в норме, проверяли.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 13:34
Как проверяли? Если в нем нет дырок с кулак, это не значит, что он исправен.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 18:52
смотря какая коробка, у меня JB3-028, на 3000 - 115 км/ч
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 18:55
proger писал(а):
Всем привет !
Может датчик детонации отказал? зажигание при этом будет сильно раннее
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 18:06
Сегодня проверил на автобане, и так: после 2500 оборотов начинается сильный гул и вибрация (особенно на 3100) после 3500 все стихает и до 6000 все работает идеально ни гула ни вибрации, не зависимо от передачи, проверял с 1 по 5. На холостых тоже самое.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:30
Ну так какие вопросы? Глушитель надо менять. У меня был гул с 3000 оборотов.
Я до истины не докопался, а вот новый хозяин определил, что задняя банка дает такой рёв.
