Текущее время: 16.07.2026 1:42
 Заголовок сообщения: Проблема после замены ГРМ!
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 16:09
Всем Добрый день! Поменял недавно ГРМ с роликами, где-то через 500км появился непонятный звук (толи свист, толи свист с призвуком звона ), сразу только на холостом, сейчас ( проехал уже где-то 1500) непонятка стала постоянной. Сильнее всего слышно под нагрузкой в районе 1500-2500 об., шумит всё время. Делал на "гаражах". Ездил к мастеру пробовали подтянуть звук становится громче, завтра поеду подслаблю, посмотрю результат.
Может кто сталкивался с такой проблемкой? А может быть слесарь перетянул ремешок?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после замены ГРМ!
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 18:30
У меня тоже шум был со стороны ГРМ после его замены, менялся от оборотов, я ГРМ сам менял, потом ослабил - шум пропал, я думаю, что перетянут ремень.
Я натягивал так, чтобы с трудом можно было его перекрутить на 90 градусов в самом длинном месте, при этом он на вид кажется, что натянут слабо (ролики со средним усилием руками под ремнём прокручиваются). Старый ремень тоже так натянут был, а когда я застопорил коленвал и попробовал открутить шкив маслонасоса, удерживаемый этим казалось бы слабонатянутым ремнём - фиг там, ремень проскакивал на этом шкиву ну с оочень большим усилием, так что я думаю, что ремень перетянут - ролики должны рукой прокручиваться.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 9:51
Вчера вечером отпустили немного, звук еще громче и постоянный. Сегодня поеду к слесарю с натяжкой поколдую.
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 19:04
как предположение - может уже роликам хана?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 21:07
как натяжение ремня проверяли? скручивали пальцами или динамометром?
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 16:16
скручивал динамометрическими пальцами......) Конечно пальцами)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 20:54
А чей конторы ролики ставили?
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 21:04
Не понял, к кому вопрос, но отвечу что ставил я: Промежуточный ролик SNR; натяжной ролик FEBI.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 21:12
Возможно от перетяга ремня,ролик и выскочил.
А без ручейкового ремня заводили?
Вопросы конечно к топпистеру yannik
