Текущее время: 13.07.2026 20:40
 Заголовок сообщения: топливный насос
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 16:22
когда едешь начинает дергаться,заглушишь заведешь проедешь пару километров.Это случайно не топливный насос?
 Заголовок сообщения: Re: топливный насос
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 17:50
первым делом смотри сетку на тн и фильтр - проверено на личном опыте
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 18:28
1. Лампочка масла не загорается когда едешь?
2. Дергается при разгоне или при постоянной скорости?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 20:46
Случаем и топливный фильтр могёт!
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 22:40
смотри провода на свечи было похожее
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 22:03
Нечто подобное и у меня - см. тему "Рено 19. Периодическое падение мощности", чтобы не проделать лишней работы и дыры в кармане. Сам прошу совета. На двух СТО в прошлом подобном случае диагностика отклонений не выявила - посоветовали ждать когда окончательно стану притянуть на буксире. А версий высказали целый короб, причём в половине не совпадоющих, - на то и версии. Провозился я тогда изрядно и всё пропало как бы само собой. Я даже подумал - не из-за бензина ли? Или я устранил причину, не зафиксировав какую именно, т.к. перебирал всё и по нескольку раз.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 17:20
Посмотри тему: "Рено 19. Периодическое падение мощности". Возможно, неисправность аналогична найденной мною.
