Текущее время: 13.07.2026 20:39
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 17:44
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста,ехал на машине Рено 19 1.8 моно упали обороты и заглох,и больше завести не смог.Пробовали снимать форсунку топливо поступает,а ставили назад распыляет но как то не так.Зажигание в порядке и искра есть!Наливал немного бензина в камеру заводится,но сразу глохнет!Что может быть!Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 1:23
У меня была такая проблема, только на ford scorpio. Там был датчик аварийного отключения топлива, его замкнуло и он не давал завестись, но на рено не знаю, есть ли такой. Если заглох на ходу, значит что-то перегорело или отошел датчик (если топливный насос нормально работает). По пробуй тут посмотреть http://texmn.ru/renault-19/autocategory-1871-10.html посмотри по разделам. Ах, да, забыл еще, если зажигание в порядке, и залил в камеру, а она глохнет, то смотри лямбда-зонд вот тут картинки, https://www.google.by/search?q=%D0%B3%D ... 66&bih=643
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 8:52
Может насос дуба дает (давление слабое развивает). Или ремешок ГРМ может проскочил (давно меняли?)
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 20:18
Спасибо будем пробовать!
