Текущее время: 14.07.2026 12:17
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 10:53
Добрый день всем ! Вопрос заключается в следующем: в блоке цилиндров обнаружил трещину в канале ож. Ремонтировать считаю дурной затеей , т.к. прокладки а раз уж залез то и кольца и вкладыши кароче нафиг надо, дешевле и проще поменять двигатель. Стоит 1.4 моно , рено 93 г. седан, сбоку шильдик RN. На сколько будет геморно вместо 1.4 поставить чтонить самое мощное ? Коробка подходит или нет ? мозги, полуоси, кпп , выпускной коллектор, радиатор и т.д. ? (имеется ввиду самое мощное именно от рено 19, 1.8 какой или че там есть еще) I_broken
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 10:56
придется менять все, кроме наверное полуосей.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 12:37
С 1.4 на 1.7-1.8 придется всю подкапотку перекидывать, и часть выхлопа колхозить. Если найти донора (битого в бок, зад, гнилого и т.п), с которого все снимать по мере необходимости - то идея хорошая. А если покупать двиг отдельно у барыг, а потом по отдельности докупать все чего не хватит - то ИМХО бюджет не выдержит. Хотя могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 15:24
Спасибо большое за советы . То есть лучше всего и дешевле такой же столбик купить и не париться...
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 16:08
Вот переделка 1,4 на 1,7.
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19/jackson2009/2/
